Seite 5 von 15
Re: Yamaha» 77er XS 750 Restauration
Verfasst: 29. Mär 2019
von onkelheri
wd 40 mit spritze dazwischenbringen ... dann mit gummihammer rundherum „massieren“
Verfasst: 30. Mär 2019
von stempel
wie kommt man denn mit einer Spritze zwischen den Zapfen und der Metallhülse?
von BerndM
Ich gehe mal davon aus das onkelheri davon ausgeht das auf der Spritze eine Kanüle ( Hohlnadel ) sitzt.
Kann man auch in der Apotheke für ein paar cent erwerben. Oder jemand fragen der sich irgendwas spritzen muss.
Verfasst: 31. Mär 2019
von stempel
die Spritze ist wohl kein Problem, aber ich frage mich wo ich damit rein soll. Im Stoßdämpfer sitzt doch oben eine Gummihülse und in der Gummihülse ist eine Metallhülse die auf den Rahmen geschoben wird. Dazwischen ist doch garkein Platz um eine Nadel einzuführen.
Wenn ich den Stoßdämfer runter reiße....... also das Gummi zerstöre, dann könnte man versuchen die Metallhülse mit ner Rohrzange zu lösen, oder was anschweißen und runterkloppen, aber ich würde gerne die Konis erhalten.
von grumbern
Was spricht dagegen, den Konis einen Satz neue Hülsen und Gummis zu spendieren?
von stempel
naja, ich wollte sie selber nicht wieder verwenden und deshalb auch nicht mehr darin investieren, aber zerstören muss auch nicht sein.
Verfasst: 1. Apr 2019
von grumbern
Ich glaube, wer die alten Konis will, kauft sie auch ohne die Gummis...
von lenfau
Also je nach Zustand (insbesondere der Kolbenstangen) und Preis, den du dafür aufrufen würdest hätte ich wohl Interesse an den Konis, wenn du die nicht weiter verwenden möchtest. Dann im Zweifelsfall auch ohne die Gummis und Hülsen
von stempel
ich kann ja mal ein Foto machen, dann kannst Du den Zustand selber beurteilen. Was ich schon sagen kann ist das es schwarze Konis sind, mit schwarzen Federn, das sie dicht sind und beim Fahren hatte ich das Gefühl das sie einwandfrei arbeiten.
von lenfau
Kannst du mir am besten direkt per PN senden!
