Kawa Z440 für die Renne
Re: Kawa Z440 für die Renne
Servus Männer,
danke für Lob und Tadel ;)
Der Hinterachsdurchmesser sollte 20mm betragen, damit ich die Achse weiterverwenden kann, die in den Exzentern gehalten wird.
Beidseitig verschwinden die Schrauben bzw. Muttern bündig in den Exzentern, das ist zwar schwierig zu montieren, sieht aber sehr clean aus.
Hi Greg,
das bisherige Vorderrad ist ein F-1044, Bremsscheibendurchmesser 270mm, Innenkreisdurchmesser 130mm.
Nils und ich haben heute einiges angestellt:
Ich habe die optisch ziemlich runtergekommene und verschmutzte Fussrastenanlage eine Honda CBR600 zuerst sandgestrahlt und dann glasperlgestrahlt. Hier baden die sandgestrahlten Teile nach dem Strahlmittelwechsel in Glasperlen und warten auf ihre Dusche:
Am Rahmen gibt es eine massive Halterung für den Fussbremshebel und einen kleinen Ausleger zur Bremshebeleinstellung. Beide Teile sind mir im Weg die zurückverlegten Fussrasten zu montieren und mussten weichen:
Mehrere Gabeln ausprobiert und gewogen.
Eine 36er von einer Z750Twin, wiegt 11,0 kg
Die bisher verbaute von der GPZ600R wiegt 10,5 kg
Dann kam eine Gabel der Aprilia AF1 mit 8,5kg daher.
Die hat nur eine Bremszangenaufnahme, also prima, noch mehr Gewicht sparen durch nur eine Bremsscheibe und einen Sattel (2,5kg).
Aber die Bremsscheibe ist so klein (260mm) und für die Bremszange muss man einen Adapter bauen.
Mal das Mopped an die Luft befördert:
Was ist denn, wenn man das gesamte Frontend der AF1 nimmt ?
Alle Teile passen zueinander, die Bremsscheibe ist eine 320er und der Sattel wiegt nochmal 500gr weniger.
Das Problem ist nur ein zu kurzes Lenkschaftrohr an der AF1-Gabel. Da werde ich bestimmt einen Auftrag zu vergeben haben ;)
Sogar das mit dem Lenkanschlag passt bzw. läßt sich leicht anpassen.
ff
ff
Ok, das gesamte Frontend haben wir nicht eingebaut, aber da stand noch das Hinterrad einer Aprilia RS125 rum, Achsdurchmesser 20mm.
Also probiert und neben der Reifenbreite von 150mm wurde uns bewußt, das wir auf dem Weg zu einem 17"-Fahrwerk sind.
Die Gabel ist etwas kürzer als bisher, die Räder kleiner, somit verringert sich auch die Bodenfreiheit.
Wie löst man also das Thema Auspuffverlegung ?
Wie bei der "Vienna" durch einen hochgelegten Auspuff ;)
Einen verrotteten Krümmer einer XT500 habe ich besorgt und mal ausprobiert.
Ja, könnte klappen.
Ok, dann ist man mit dem Krümmerende unter der Sitzbank und dann ?
Wohin mit den Schalldämpfern ?
Hier probiert, da probiert, dann eine neue Stelle entdeckt und einen Testaufbau durchgeführt.
Wir waren nicht betrunken und haben auch kein Gras geraucht, von anderen Halluzinogenen keine Spur :neener:
Morgen geht es weiter ;)
PS: Einen passenden Hauptständer als Montagehilfe und Dauerabstellmöglichkeit haben wir auch montiert.
Zum fahren kommt der wieder weg ;)
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Hi Michael,
Sieht schonmal stimmig aus!
Würde aber nur einen Auspuffrohr mittig rauslassen.
Den schönen Höcker ausschneiden und dann lass krachen!
Wie von dir gewöhnt, gute Arbeit!
Habe jetzt nicht alles gelesen, aber hast du selber jetzt umgeschwenkt von Gfk zu Alu?
Ader hat jemand anders die Alu Teile gemacht?
Beste Grüße
Dacapo
Beste Grüße
Dacapo
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Mit den 17 Zoll Fahrwerk, der Gabel und der Schwinge ist das technisch besser, keine Frage, aber optisch find ich das nicht gut.
Optisch wären Excel-Felgen Tubeless in 18 Zoll mit KTM Talon Nabe vorn für ne 320er Scheibe und irgend einer passenden Nabe hinten echt gut, würde vermutlich direkt auf Rückdämpfer verzichten.
...ich bin von dem doppelten Popogrill begeistert.
Das Aluheck will mir nicht gefallen, da fände ich etwas in Richtung Storz besser.
Ansonsten...Hut ab geht ja mächtig voran bei euch.
Hi Jens,
gleich im ersten Beitrag stelle ich das "Zetchen" vor, wie ich sie von Ralf gekauft habe.
Er hat die Aluteile angefertigt und diverese Modifikationen durchgeführt, ich bin nur der neue Besitzer ;)
Durch die bereits durchgeführten Änderungen ist dieses Mopped eine Inspiration und Ansporn weitere Umbauten in Richtung Renneinsatz vorzunehmen.
(Auspuff siehe unten)
Hi Tibor,
ich bin nicht der größte Speichenradfan unter der Sonne und gut gemachte Gussräder gefallen mir durchaus gut.
Die Talon-Naben sind natürlich erstklassig und man kann sich die Felgengröße aussuchen, perfekt !
Aber selbst mit einer daran angeschraubten 320er Bremsscheibe heißt das noch nicht, dass das Rad richtig in Bezug zur Bremszange sitzt.
Also ist da auch wieder individuelle Anpassung erforderlich und wenn es partout nicht paßt, habe ich viel Geld für das Falsche ausgegeben.
Es handelt sich um ein Spaßprojekt. Das Mopped muss erstmal ordentlich funktionieren, ohne Anspruch auf Perfektion.
Hi Sven,
die gewählten ESD (Endschalldämpfer) sind billige Chinadinger, das Volumen ist klein und da gehören sicher dB-Eater rein, damit ich die Geräuschwerte einhalte.
Der Auspuff soll im weiteren Krümmerverlauf eine X-förmige Verbindung erhalten. Die dient einerseits als Interferenzrohr, das bei einem echten Paralleltwin auch Sinn macht, andererseits erlaubt es dem gerade auspuffenden Zylinder über beide ESD auszuatmen, was wiederum der Geräuschentwicklung gut tun wird.
Die zwei ESD nebeneinander lassen dem einfedernden Hinterrad etwas mehr Platz als ein zentraler ESD.
Das Aluheck möchte ich nicht zerschneiden, lieber probiere ich aus, ob es an meinen Caferacer angepasst werden kann.
Ein Storz-Heck fahre ich schon an der "Vienna" und eine andere Form wäre interessant.
Das überlege ich mir noch und probiere verschiedene Varianten aus.
Wenn ich nicht aufpasse oder es bewußt auf die Spitze treiben will, dann baue ich eine Replica der "Vienna", eben mit dem 440er Motor ;)
TortugaINC
Alles gut- Spaß machen muss es :prost:
VG
Genau ;)
Die Fussrastenanlage fertig zusammengebaut. Die Aluteile sind glasperlgestrahlt, die Stahlhebel silbern lackiert:
Dann am Auspuff und dem Heck weiter probiert.
Da mir der Aluhöcker dafür zu schade ist, habe ich es mit der Heckverkleidung einer Kawa Z750B probiert.
Die hat eine ähnliche Form wie die der Z440, ist aber etwas breiter und somit passen die Auspuffrohre besser bzw. überhaupt drunter.
Habe die Ausschnitte hinten gemacht, die Unterkante wird noch an den Auspuff- bzw. Rahmenverlauf angepaßt bzw. die Stücke unter der Sitzfläche entfernt. Der Sitz liegt nur zur Einhaltung gewisser Mindestgrößen drauf.
Das 18"-Rad ist montiert, der Abstand Reifen zu Auspuff beträgt ca. 10cm.
..dann habe ich auch einen Namen für das Rennerle...
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
MichaelZ750Twin hat geschrieben: 27. Okt 2019 Die Fussrastenanlage fertig zusammengebaut.
Hoppla, wo willst du die denn befestigen?
Die müßten ziemlich unmittelbar hinter das Rohr das die Schwingenachs-
mit der oberen Federbeinaufnahme verbindet (also das hintere vom Rahmen-
dreieck), mit den großen Befestigungsdreiecken wird das schwierig ...
Satan is my motor ...
meine XT
Zurück zu „Classic Racer“
