Seite 5 von 5
Re: Supertrapp an Honda Sevenfifty
Verfasst: 29. Mär 2020
von martin58
glückwunsch zur bestandenen messung. könntest du das diagramm der leistungsmessung hier zeigen? eine minderung um lediglich 1,5 ps ist eigentlich ein super ergebnis und im fahrbetrieb nicht spürbar.
Verfasst: 30. Mär 2020
von senex
Alrik hat geschrieben: 29. Mär 2020 Kommt auf deine Nenndrehzahl an. U.2 wird er nicht im Gutachten ausgefüllt haben, weil es sich nicht geändert hat.
Hi Alrik,
im Fahrzeugschein steht allerdings auch kein Wert unter U.2. Hast du eine Idee was dann angesetzt wird?
Danke!
martin58 hat geschrieben: 29. Mär 2020 glückwunsch zur bestandenen messung. könntest du das diagramm der leistungsmessung hier zeigen? eine minderung um lediglich 1,5 ps ist eigentlich ein super ergebnis und im fahrbetrieb nicht spürbar.
Hi Martin58,
gerne sind doch 2,2 PS:
von martin58
Vielen Dank fürs Diagramm. Auch 2,2 Pferde wirst Du im Fahrbetrieb nicht merken.
von Troubadix
Dazu kommt wie wurde es gemessen, korrigiert auf die verlusstleistung an der Kupplung oder auf die Kurbelwelle???
Da nur die Geschwindigkeit als nenngrösse angegeben ist bleibt noch nichtmal die möglichkeit der Leistung am Hinterrad ausgeschlossen...
Aber hübsche Kurve, gleichmässig ohne Dellen, breite Spitzenleistung dürfte auch ohne die Drehzahlen dzu zu haben sich gut Fahren lassen
von Alrik
senex hat geschrieben: 30. Mär 2020Hi Alrik,
Danke!
Nicht nur ne Idee, sondern ne konkrete Aussage. :)
Bis 5000/min Nenndrehzahl wird bei 3/4 der Nenndrehzahl gemessen, darüber bei 1/2 Nenndrehzahl, und zwar jeweils beim schlagartigen Abtouren.
von senex
Zur Leistungskurve: Ja die Maschine läuft top! Ich kann keinen Unterschied zu vorher ausmachen. :)
Alrik hat geschrieben: 30. Mär 2020
Danke!
Sehr gut! :) Danke!
Hier mal das Ergebnis. Habe die Endrohre in die Position der Originalanlage gebracht. Jetzt muss das Baby nur noch vorne tiefergelegt werden und zum Lackierer. :)
