Seite 5 von 23
Re: XS 400
Verfasst: 15. Apr 2014
von NoDino
Omsk hat geschrieben:... Was bedeutet bei dir dir 38+PS?
Ich habe jetzt mal mit dem Motor angefangen. Es sieht so aus als ob alles OK, also keine größern Kosten nur neue Kolbenringe und eine elektronische Zündung.
Gruß Steffen
38+ soll nur bedeuten das ich natürlich die 1M0 verbaut, und zusätzlich die ein und auslässe im Zylinderkopf ordentlich bearbeitet habe.
Genaueres wird sich auf dem Prüfstand ergeben.
Vermutlich hab ich dadurch grad die Serienleistung der 1M0 erreicht.
Ja eine vernünftige Zündanlage macht wirklich Sinn.
Ich hab Mittlerweile auch die Schauze voll von der Zündung.
Am WE werd ich schon wieder neue Unzerbrecher montieren.
Neue Zündspulen hab ich schon, den Kondensator werd ich jetzt auch noch tauschen.
Mal sehen wie lange die Kombi diesmal hält ... .. .
Re: XS 400
von Omsk
Genau das ist der Grund für mich das Unterbrecherding raus zu schmeißen.
Hab ich jetzt schon öfter gehört von der XS und die Schrauben am Unterbrecher erzählen das auch.
Bei mir kommt auch die 38PS Nocke rein.
Hast den Ein.- und Auslass schön glatt gemacht oder noch mehr?
Re: XS 400
Verfasst: 16. Apr 2014
von NoDino
Ich hab überflüssiges Material entfernt und alles entgratet.
Leicht geglättet aber nicht Poliert es sollen kleine verwirbelungen entstehen.
Re: XS 400
Verfasst: 8. Mai 2014
von Omsk
Und es geht immer weiter, Ventile neu eingeschliffen, Zylinder und Kopf gesäubert und den ganzen Motor, alles geprüft auf Verschleiß, Kolben mit MOS Lack von Scheuerlein beschichtet und schöne kleine Blinker angebaut.
Re: XS 400
von Omsk
Oha die sieht man ja kaum
Re: XS 400
von Omsk
Und das ist/ war mal der Kabelbaum.
Re: XS 400
von Omsk
Schnell mal den Halben Motor wieder rein.
Re: XS 400
Verfasst: 12. Mai 2014
von Omsk
Stück für Stück, ist schon einen geile Therapie. Da brauchst kein Arzt.
Re: XS 400
von getti
Moin Steffen!
Alter Verwalter
Das hätte ich nicht gedacht dass der Hobel bei Dir so ne Wiedergeburt erlebt!
Weiter so!
Gruß vom Frank
Re: XS 400
von Omsk
Grüß dich Frank,
Hihi ist ja witzig, als ich die letzten Bilder heut Früh reingestellt habe, dachte ich noch was du dazu sagt's, wenn du dein Ex-Möpp so siehst wie es wächst.
Ja ja wird langsam, ist aber noch ein Haufen Arbeit.
Gruß Steffen
