schlechte Gasannahme unterer Drehzahlbereich CX500
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Re: schlechte Gasannahme unterer Drehzahlbereich CX500
Beitrag von brummbaehr »
Hmm...
in Richtung Drosselklappe sitzt die 78 Düse.
Die 112 Düse sitzt in dem Düsenstock wo die Nadel drin eintaucht.
Also genau anders herum wie von Dir beschrieben. :o
Bescheidene Frage an Thomsen:
Der Gummistopfen über der Leerlaufdüse ist vorhanden und dicht?
morrow
Motorrad:: Honda CX 500 Projekt 1981
Triumph Scrambler 1200 XE
Simson Spatz
Beitrag von morrow »
Hab mal ein Bild angehängt wo mandie Position meiner Düsen sieht. Das ist doch richtig oder?
Thomsen
morrow
Simson Spatz
Die Gummistopfen habe ich neu gemacht. Die sitzen bündig und sollten dicht sein.
brummbaehr hat geschrieben: 19. Jul 2021
Ja, verdammt, Asche auf mein Haupt! :steinigung:
Auf dem (Schnitt)bild sitzt links ja die Drosselklappe, nicht die Starterklappe. :oops:
...und ich dachte schon, ich hätte mit dem S und dem G eine schöne Eselbrücke gebaut. War aber nix.
Vielleicht sollte ich mich doch mal etwas intensiver mit den Vergasern beschäftigen, als ich das bisher getan habe. :mrgreen:
Aber ich hatte da, ganz ehrlich gesagt, auch noch nie Handlungsbedarf. Meine haben immer funktioniert und andere hab ich von Micha machen lassen. Vergaser haben mich bisher wirklich nie besonders interessiert.
Und die, die ich auseinander hatte, habe ich so wieder zusammengebaut, wie sie waren.
...Es gibt aber vielleicht doch eine Eselsbrücke, die man sich noch einfacher merken kann:
Kleiner Stutzen kleine Düse, großer Stutzen große Düse. :grin: :grin:
morrow
Simson Spatz
Ich bin jetzt ein wenig verwirrt Ralf. Passt der verbau meiner Düsen jetzt oder nicht?
Thomsen
...Also wenn die Fotos stimmen und Du es so gemacht hast, dann sollte es richtig sein.
Aber Du sagst ja, dass es so nicht funktioniert.
Probier's doch einfach mal aus und steck die Düsen anders rum. Dann siehst Du ja, was passiert.
morrow
Simson Spatz
Habe heute die Düsen Positionen getauscht. Trotz richtigem verbau laut Bild.
Der untere und mittlere Bereich ist jetzt top. Oben geht ihr die Luft aus.
Ich bin sprachlos... Und verstehe es nicht wirklich. Teste aber weiter.
Thomsen
morrow
Simson Spatz
So. Für den Rückweg nach hause habe ich nochmal umgedüst.
120er wieder an die Position über der Nadel und 95 an die Position wo serienmäßig 78 ist.
Ergebnis: oben rum wieder dick dabei. Unten jedoch wieder am Stottern.
Nächster Schritt. 120er bleibt im Düsenstock über der Nadel und 112 auf die Position der originalen 78...
Kommt mir sehr fett vor. Aber wenn es hilft...
Nachdenkliche Grüße
Thomsen
brummbaehr
Ich weiß nicht, ob das hier schon mal erwähnt wurde.
Die offenen Luftfilter haben oftmals einen Bund/Kragen welcher dann am Vergaser ein paar Löcher verdecken wenn man diese montiert.
Da gibt es auch Bilder zu hier irgendwo...
morrow
Simson Spatz
So, ich habe heute lange experimentiert und bin jetzt bei einer Düsenkombi rausgekommen, wo die Kleine wunderbar sogar im 5. durch die Stadt schnuffelt und echt fein hochbeschleunigt. Auch obenrum geht es vernünftig voran. ich benötige deutlich weniger Gas beim Anfahren und hochbeschleunigen aus niedrigen Drehzahlen. Wirkt viel kräftiger unten und mitte.
Die Lösung verstehe ich leider nicht aber es funktioniert.
Statt 78 original, jetzt 120
Statt 112 original, jetzt 95.
Laut Schaubild oben total verkehrt herum aber sie fährt einwandfrei.
Thomsen
