Endschalldämpfer Suzuki GSX 750 AE tauschen?
- Motorrad:: Sevenfifty
GSX 750 AE
YZF 1000 ACE - Wohnort: Biedenkopf
Re: Endschalldämpfer Suzuki GSX 750 AE tauschen?
Also bei mir hat nichts geklappert. Wenn es klappert, muss der Schalldämpfer weiter aufs Zwischenrohr geschoben werden.
Bei mir wird das Rohr vom Topf statt des Grafitringes in das Rohr vom Krümmer geschoben.Der nachgeliefert e DB eater wird ind das Rohr vom Topf gesteckt.
Also kann nichts geklemmt werden.
GSX 750 AE
Der DB-Killer sollte so aussehen:
Er wird mit dem zylindrischen Teil / mit den Schlitzen zuerst in den Schalldämpfer gesteckt. Im Schalldämpfer ist dort ein Rohr mit einem Bund oder Anschlag eingeschweißt, an dem der DB-Killer dann mit dem Konus dann anliegt. In Position wird das Ganze dann vom Zwischenrohr gehalten, also zwischen Anschlag im Schalldämpfer und Zwischenrohr geklemmt.Du musst registriert und eingeloggt sein, um die Dateianhänge dieses Beitrags sehen zu können.
Killer sitzt im Topf.
Rohr vomTopf wird anstelle des Grafitringes in das Rohr vom Krümmer geschoben und mit der originalen Schelle geklemmt.
Mein
Killer hat jetzt ein Verlängerungsrohr zum Klemmen bekommen.
Mein
Hallo,ich frage nochmal ganz blöd nach.
War bei der M....s Anlage ein Zwischenrohr dabei.
Gruß Andy.
Gruß Andy.
GSX 750 AE
Ja, ein kurzes leicht abgewinkeltes Rohr.
