Seite 5 von 6
Re: Kawa Z750 Twin nur was für eine?
Verfasst: 20. Dez 2021
von Matthi
Hallo Michael,
leider hab ich vom Abieter Frank noch keine Antwort bekommen.
Aber mal eine Frage zu den Bilder vom Vekaufsangebot.
Was ist das für ein eingepasster Deckel auf/in dem Deckel von der Zündung
(im Kawasaki-Schriftzug) ? siehe ab 3. Foto
https://www.z750twin.de/forum/viewtopic.php?f=11&t=3835
von martin58
Die Zündung ist rechts auf der KW. Der Deckel, den Du meinst, ist über der Lima.
von Matthi
ich mieine linke Seite:
den Deckel (ca. 3 cm Durchmesser) im Deckel
der ist doch nachträglich eingebaut, nur wozu frage ich.
von trinentreiber
Ohne die 750er Twin zu kennen, könnte es sein das man darunter an die Limaverschraubung kommt, um zu Einstellarbeiten die KW drehen zu können?
von martin58
Das wäre eine plausible Erklärung für den Stopfen.
Der Anzeige ist zu entnehmen, dass das Krad viele Jahre Standzeit hat und der Motor nicht dreht. Angesichts dessen erscheinen für mich die aufgerufenen 1500 Euro nur unter der Bedingung attraktiv, wenn man Wert auf den ansonsten wohl recht originalen Zustand der Maschine legt.
Verfasst: 22. Dez 2021
von Matthi
@ MichaelZ750Twin:
Hallo Matthias,
nur der frühe Vogel fängt den Wurm,
tut mir Leid aber die z 750 ist schon verrkauft
Gruß Frank
schade eigentlich, ............. aber kommt Zeit, kommt Rat
Verfasst: 23. Dez 2021
von MichaelZ750Twin
Na dann, gibt ja noch andere ;)
Der kleine, runde Deckel auf dem linken Motordeckel ist nicht original.
Dahinter befindet sich der LiMa-Rotor mit seiner Befestigungsschraube.
Wozu der runde Deckel angebracht wurde erschließt sich mir nicht.
Zündung und Zündmarkierungen befinden sich an der rechten Seite und sind einfach zugänglich.
Verfasst: 18. Jan 2022
von Matthi
Was wäre hierzu zu sagen?
den Bildern nach ist schon einiges abgebaut, Schalthebel, Kette, Fußbrems-Hebel
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-305-8253
Verkäufer hat mir folgendes geschrieben:
"......44 000km auf der Uhr
Was los ist kann ich Dir nicht sagen der Kabelbaum ist nicht angeschlossen....
...die ist komplett ,was nicht montiert ist hab ich liegen
Bis auf die Embleme die fehlen allerdings.
Ganz ehrlich....!
Hab das Ding angekauft so wie sie da steht und abgestellt,
ich weiss nicht was der Twin fehlt,
mag sein das sie elekt. angeschlossen läuft,
kann es Dir aber leider nicht versprechen
Gruss ......"
Verfasst: 19. Jan 2022
von MichaelZ750Twin
Hi Matthi,
die Maschine wird schon als "verkauft" angezeigt.
Naja, ist eine LTD Y1, Bj. 1982. Wurde fast nur in Deutschland verkauft.
Besonderheit sind die Speichenräder mit 48 Speichen.
https://z750twin.de/ltd_y1_y2.htm
Verfasst: 20. Jan 2022
von Matthi
Ja, ist schon weg
