BMW K100 läuft nicht-K100 Umbau
- jenscbr184
- Motorrad:: R60/7, K100 RS, SC59, 425T Gespann, ES250/0, EMW R35, Cali3, GPX750R, R65
Re: BMW K100 läuft nicht mehr
Hast du noch einen Luftmengenmesser an deinem Moped?
- jenscbr184
Welches Baujahr, weil du offene Filter anbauen willst?
Zeddi
- Motorrad:: Yamaha XJ 650 Bj:1983
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Triumph Tiger 955i - Wohnort: Schönes Sachsen
Der Luftmengenmesser hab ich extra noch dran gelassen,hab nur die Ansaugung etwas modifiziert…
Sie Bild…
Sie Bild…
- jenscbr184
Also läuft die luftmenge noch normal über den LMM?
Hast du die Pumpe jetzt geprüft? Ohne den Druck geht das nicht, wie schon von vielen erwähnt.
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Ja läuft noch über den LMM.Den Druck der Benzinpumpe muss ich noch prüfen,aber da muss die Dichtung erstmal kommen…
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Hallo Jungs…so die Bestellung bei Tills ist heute eingetroffen ging super schnell,danke nochmal für den Tip…
Hab sofort die Dichtung am Tank erneuert und den Tank wieder drauf gesteckt…Starter gedrückt die Benzinpumpe geht an klingt auch so als würde sie versuchen Benzin zu befördern,also man höher ein plätschern…aber Benzin kommt nicht durch den Schlauch,hab mal alle beide Schläuche abgezogen selbst da kommt weder aus dem einen noch aus dem anderen Schlauch Benzin…
Hab auch die Verteilerleiste abgeschraubt die ist trocken,kein Tropfen Benzin zu sehen…Hab auch mal einen Stecker durchgemessen,zeigt gar nix an, auch wenn ich den Starter betätige…Hmmm die Karre wird rausgestellt,vielleicht nimmt der Wind sie mit
- RC42
- Motorrad:: Honda CB Seven Fifty Bj. 92
Honda VTR 1000 SP1 Bj. 2001
Honda CB 1000 R+ Bj. 2019
Honda CL 500 Bj. 2023
Honda CBX 750 F Bj... Teileträger
Simson:
(2x S 51 B 1-4 + KR 51/1 K) - Wohnort: Rostock
Wenn es im Tank plätschert, während die Pumpe läuft, ist sie vielleicht nicht mit der Leitung am Tank verbunden oder ist der Schlauch im Tank gebrochen? Das war doch bei BMW alles so komisch im Tank verlegt, oder?
Hannes!
Motorbreath its how I live my life - I can't take it any other way
Motorbreath the sign of living fast - It is going to take your breath away
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Das sieht alles gut aus im Tank…
- sven1
...sieht das nur gut aus, oder ist es gut?
Du wärst nicht der Erste den der Augenschein täuscht.
Schon den Schalter am Seitenständer kontrolliert?
Alternativ Killschalter.
Zeddi
BMW K100 Bj:1987
Husqvarna 450 SMR
Schalter am Seitenständer hat die Kiste wahrscheinlich gar nicht weil ich sie schon auf dem Seitenständer stehen hatte und sie ging da auch an…Am Hauptständer ist da auch kein Schalter…Ich schau nochmal ganz genau in den Tank…vielleicht hab ich da doch irgendwas übersehen…
