Suzuki Die Schmutzige!
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Suzuki Die Schmutzige!
Beitrag von TortugaINC »
Die sieht doch besser aus als gedacht 👌
Pump die Bremskolben der Bremse vorne doch am
Besten im eingebauten Zustand aus. Spart Zeit.
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Beitrag von Mopedjupp »
Ja, werde ich definitiv so machen! :wink:
Man lernt ja dazu!
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Reinhold, wenn ich das Bild des Kolbens zoome, dann sieht die Oberfläche nach Entsorgung der Kolben aus.
K100 Goldstück Guzzi Bobber
Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
@Jens.
Ich habe die noch nicht richtig sauber gemacht, was Du siehst denke ich ist nur altes Gummi von den Dichtungen.
Am oberen Bereich sind leichte Macken ja, aber die sind außerhalb der Dichtungen sollte kein Problem sein denke ich.
2 neue Kolben kosten 60 Euro + Dichtungen.
Ich glaube das muss nicht sein, wenn doch :dontknow: schauen wa mal!
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
jenscbr184
Ok, ich dachte, die Oberfläche hat Pickel.
Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Habe am Wochenende den hinteren Bremssattel sauber gemacht, denke das müsste reichen.
Die Dinger leisten mir immer gute Hilfe zum entfernen der verharzten Bremsflüssigkeit.
TortugaINC hat geschrieben: 21. Jan 2023 Pump die Bremskolben der Bremse vorne doch am
Ja, genau so hatte ich es heute vor, aber der war dagegen!
Festgerostet.
Der wollte im eingebauten Zustand des Sattels zum verrecken nicht raus.
Also den Bremssattel doch abgebaut und im Schraubstock ein bisschen nachgeholfen.
Der Bolzen sieht jetzt nicht mehr ganz so frisch aus, aber den sollte es wohl noch neu geben. Hoffe ich!
Den Bremssattel wieder angebaut und mit der Bremse ( Bremsflüssigkeit) die Kolben rausgedrückt.
Hat sehr gut funktioniert!
Naja die Kolben sehen nicht so toll aus, mal schauen ob ich die wieder sauber bekomme.
Der Bremssattel sieht noch recht gut aus, den bekomme ich wohl wieder hin.
Ist heute alles so zwischen Tür und Angel passiert, in noch einer kalten Garage.☃️
Zum Wochenende soll es etwas wärmer werden, mal sehen was ich dann noch machen kann!
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Ach eine Frage hät ich noch an die DR Spezialisten!?
Diese Kunststoffeinsätze sitzen in den Bremskolben des hinteren Bremssattels.
In den Kolben des vorderen Sattels sitzen keine?
OK, ist nicht der gleiche Sattel, aber die Funktion dieser Dinger ist mir nicht ganz schlüssig!
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Sie sollen die Übertragung der Reibungshitze beim Bremsen in die Bremsflüssigkeit reduzieren.
Never Change a runing system
Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Ahso, ja das macht Sinn.
Danke!
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Nach knapp 2 Monaten habe ich die Bremssättel mit neuen Teilen bestückt.
Vorher war es mir einfach zu kalt in der Garage, mit dem Alter :oldtimer: macht mir das immer mehr Probleme!
Nachdem die SUZI sich vorher wie eine Goldwing mit Beiwagen + Gepäck hat schieben lassen, freut sie und ich mich über Neuteile.
Alles schön angebaut, befüllt und entlüftet.
Probe-Bremsung gemacht, geht im Moment nur im Schiebebetrieb, der Motor will im Moment ja noch nicht.
Da merkt man erst wie leicht das Moped ist! :grin:
Den Tank hatte ich von dem alten Sprit erlöst, obwohl im Rasenmäher läuft der Sprit gut.
Dem Tank werde ich von unten auch noch Zuneigung widmen müssen.
Von innen ist der noch sehr gut.
Werde dann mal demnächst neues Benzin besorgen, und schauen ob sie will.
Falls nicht bekommt der Vergaser eine Reinigung von innen und aussen spendiert.
Der sieht von aussen auch nicht toll aus!
Sollte das alles nichts bringen, wird's wohl an der Elektrik liegen.Das ist überhaupt nicht meins! tappingfoot
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Zurück zu „Suzuki“
