Seite 5 von 8
Re: Rau» RH 900
Verfasst: 16. Jan 2024
von DonStefano
Re: Rau» RH 900
von Max1992
Yeap genau so. danke für den Link
Re: Rau» RH 900
von tommyba
Werner,
bezgl. der Bremsanlage würde ich Bomoto empfehlen. Spreche mal Jörg Bohnenstiel in Speyer an, der wird Dir sicherlich helfen können. Rahmen neu vernickeln ist moglich, im Frankfurter Raum gibt es eine Firma die z.B. sowas macht, komme gerade nicht auf den Namen.
Eins jedoch ist klar, billig bzw. günstig ist das nicht! Evtl. in Polen machen lassen.
Gruß Tommyba und noch viel Spass mit dem schönen Teil,
Re: Rau» RH 900
von tommyba
Galvanik Kreile.
Tommyba
Re: Rau» RH 900
von mrairbrush
Rahmen sieht seltsam aus. Da müsste eigentlich eine Kupferschicht unter dem Nickel sein. Den innen zu entrosten und versiegeln wird eine Aufgabe. Wird wohl nur chemisch gehen. Versiegeln dann mit Fett. Pulvern würde ich den nicht weil man dann später wieder auftauchende Roststellen viel zu spät sieht. Verzinken wäre eine Lösung, und dann lackieren.
Re: Rau» RH 900
von RainerF
Du solltest den wieder zum vernickeln geben, wenn er denn wirklich vernickelt war. Schick dem Nickler aber vorher Fotos.
Vor ein paar Jahren hat so was 1500 gekostet, wird nicht billiger geworden sein.
Re: Rau» RH 900
von vanWeaver
stresa hat geschrieben: 15. Jan 2024
@welex
Bei den WIWO Bremszangen könnten Dichtungen, Kolben und Beläge von Lockheed/AP passen.
Jein, wurde zwar bei Lookheed abgekupfert, quadratische O-Ringe, diese wurde aber extern in Deutschland gefertigt.
Kumpel Günter (ehemaliger Geschäftspartner von Wolfgang Wilhelm) hat da noch was. Ich habe ihm eben von deiner Rau erzählt und ein Griff da fand er schon ne Scheibe.
Bau mal auseinander und schau was du alles brauchst.
Re: Rau» RH 900
von welex
Auf jeden Fall mal vielen Dank für den Zuspruch und die vielen Tips.
Bin gesundheitlich noch nicht ganz auf der Höhe (Bypassoperation vor 6 Wochen).
Deshalb wird das alles noch ein bisschen dauern.
Werner
Re: Rau» RH 900
von vanWeaver
Dann mach dich erst mal wieder fit, Gesundheit geht vor, der Rest kann warten.
Re: Rau» RH 900
Verfasst: 17. Jan 2024
von Eisenhaufen
@ tommyba
Hast du sowas schon mal machen lassen?
