Seite 5 von 11
Re: LeMans 3 Umbau wieder einer
Verfasst: 13. Sep 2024
von guzzifan
Auch SD, aber mit Monza-Klappdeckel, lange Ausführung.
https://smoton.com/f5qbiesn-6qty4hs2-rltm9gt3-1ef4
...oder jemand kennen, der jemanden kennt...
Verfasst: 14. Sep 2024
von jenscbr184
1000€ sind ne Ansage
von grumbern
Völlig normal, für einen Alu-Tank, der nicht aus Indien kommt
von jenscbr184
Eisen ist auch hypsch
Verfasst: 16. Sep 2024
von notna
Hier wird aktuell ein WBO- Tank angeboten.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 1-306-1784
Zwar ne andere Form, aber vieleicht interessierts trotzdem jemand.
Anton
Verfasst: 19. Sep 2024
von tem01
Nochmal zur Batterie.
Mein Ziel ist es eine
GEL Batterie im Rahmendreieck quer einzubauen, wenn es geht.
Wer hat das schon mal gemacht ,mit welcher Batterie.
Habe einen Valeo Anlasser
Mit wieviel Ah sollte es klappen.
19 AH oder sogar weniger ??
Die meisten sind ja zu breit
Danke schon mal.
Verfasst: 1. Okt 2024
von Knappe
Hallo Thomas
Bei mir leistet seit 3Jahren eine Lithium Batterie an meinem Valero Anlasser sehr gute Dienste. Sie ist unten, hinter dem Getriebe verbaut.
https://www.amazon.de/gp/product/B091P ... UTF8&psc=1
Gruß Markus
von Dirk Lichtenberg
18 Ah reichen. Sind aber auch um die 180 mm breit. Bekommst du nur gedreht zwischen die Oberrohre.
von Grottenschrauber
Die hier
https://jamparts.com/ch/batterien/batte ... m-batterie rockt meine Buell problemlos und zuverlässig an.
Gruß, Stefan
von tem01
Batterie ist drin
Muss nur noch etwas nach arbeiten
Gesamtes Heck lässt sich nach oben schwenken um an die Elektronik zu kommen.
Blende Batterie lässt sich im Rahmendreieck nach vorne schieben und die Batterie geht seitlich raus.
