Der Haken macht vielleicht Macken. Gugelhupfform ist eine Idee aber viele sind in der Mitte offen. Habe die ersten 250 von Hand angeschliffen. Wunde Finger nach 5 Stunden am Stück schleifen. Leider eilig. Gehen nach Italien. Kriegen seitlich 180C Neonstreifen damit man im Halbdunkel Tasten sieht, aber Publikum nicht.
Aber Spülmaschine zum Teile waschen? Kann man schlecht Benzin oder Lösemittel zum reinigen durchjagen. Die Schläuche und Plastikteile machen das nicht lange mit.
Spülmaschine als Teilewaschmaschine?
Onlinemrairbrush
Re: Spülmaschine als Teilewaschmaschine?
Zuletzt geändert von mrairbrush am 4. Nov 2024, insgesamt 1-mal geändert.
- GalosGarage
Du machst schon verrückte Sachen...
- DerSemmeL
Puuuh, das is ja fast Strafarbeit. Die Knöpfe sollen angeraut werden? Ist Sand evtl. eine Option, mit Bewegung - da wären wir dann wieder bei dem Rührwerk, oder einen anderen bewegten Behältnis
Das mit dem 180C machst Du dann auch von Hand???
Respekt vor Deinem Elan!
Gruß vom SemmeL
Onlinemrairbrush
Nix bekleben. Oberteil wird abgedeckt und seitlich weiss, dann Neon, dann Abklebung weg und Klarlack drüber.
Sand habe ich probiert, hatte kurzfristig keine Wirkung. Korund vom Sandstrahler ist zu grob. Will die nur anschleifen und nicht grob verkratzen. Und tagelang laufen lassen fehlt mit gerade die Zeit. Maschine ist soweit einsatzbereit bis auf den Behälter. Hatte nur einen Eimer aus PE und den bekommt man selbst mit Sika nicht dicht wenn man durchschraubt. Auf PE hält nix.
Wären die noch aus Zelluloid hätte ich nur etwas Aceton vorspritzen müssen, aber blöderweise unbekanntes Plastik. Habe Brandtest im Ofen gemacht.
Damit das Jahrzehnte hält muss halt sauber gearbeitet werden. Glaube die ältesten lackierten Tasten von mir sind bestimmt fast 20 Jahre im Bühneneinsatz und noch nicht abgenudelt. Lack hält min. 100.000 Anschläge aus. Wurde getestet.
- gast
- Motorrad:: UNO S2, DRZ400, SB6, Pegaso650,
Guten Morgen
Mir ist gerade die Kinnlade runtergeknallt....
Du musst deinen Job wirklich lieben
...was mich daran hindert, einfach mal ich selbst zu sein?
Das Strafgesetzbuch.
Onlinemrairbrush
Ja tue ich. Haber gerade Rückmeldung vom Rocket Besitzer bekommen. Kam heile an und helle Begeisterung. Besser als neu.
Onlinemrairbrush
Geplottete Abdeckungen. Die Oberseite ist abgerundet so das nach dem Aufkleben die Folie noch erwärmt werden muss damit sie sich auf die Rundung schrumpft. Alles tägliche Routine. :-) Vor dem Klarlack abknibbeln und prüfen ob es vom Erwärmen Klebereste gab. Reine Geduldsarbeit. Nix für Hektiker.
Onlinemrairbrush
Gegen die Langeweile.
