Honda» CB 250 Wiederbelebung *Langfrist Projekt*
KZ550D1
Motorrad:: Kawasaki KZ550D '81
Honda CB250T '78
Kreidler Florett K54/32D '71
Re: CB 250 Wiederbelebung *Langfrist Projekt*
Beitrag von KZ550D1 »
Werd den originaltank beibehalten.
(Erste Lackschicht ist schon drauf)
Soll schon so in die Ecke Scrambler/Tracker gehen
Gruß Tobi
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
KZ550D Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=644
CB250T Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=96&t=4437
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
je dünner das Öl um so schneller spricht die Gabel an und federt auch schneller aus
dickeres Öl macht das ganze etwas träger
Wenn man dann seine Viskosität gefunden hat kann man dann noch mit dem Ölstand spielen um seine Vorlieben zu finden.
Mit mehr Öl ist die Luftblase kleiner und wird schneller komprimiert => Federung wird beim Eintauchen schneller härter ohne im oberen Bereich zuviel an Komfort zu verlieren und taucht weniger ein.
Ölstände habe ich gerade im Honda Forum gefunden:
"Wenn Du von oben verschraubte Gabel hast (mit den grossen Gabelstopfen 24 oder 27 mm Schlüsselweite) sind 180 ml richtig, wenn Du seitliche Verschraubung hast (Gabelstopfen mit 17 mm Schlüsselweite) 190 ml. Und bei den komischen Dingern mit 19er Sechskant sind's 185 ml"
Aus dem daraus Resultierenden Luftpolster kann man sich dann in 1cm Schritten an seine Vorliebe rantasten.
Bei der CB habe ich das selber noch nicht gemacht
Bisjetzt nur bei Enduros und Motocrossern.
Scrambler solls bei mir ja auch werden, bin vom Ergebnis angenehm überrascht, zwischendrinnen fand ichs mal voll hässlich :)
Lampe und Kotflügelstreben sind Photoshop
KZ550D1
Honda CB250T '78
Ich meinte das mit den u-scheiben
Sorry
Gruß Tobi
KZ550D1
Honda CB250T '78
... nen Aufpuff könnte ich gebrauchen :wink:
Am besten mit Sito-Töpfen (die sind bei mir eingetragen)
Gruß Tobi
MunichCafeRacer
Motorrad:: CB 250G, CB250K, CB450K0
Beitrag von MunichCafeRacer »
Mich würde das mit dem Distanzhüllsen auch sehr interesieren. Kommen die einfach oben auf die Feder drauf?
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Kuwahades
Unterlegscheiben als Vorspannhülsen, wenn Du dir was drehen kannst ist das natürlich noch besser :)
damit kannst Du den SAG einstellen
Härter wird die Feder daurch natürlich net :)
Kuwahades
MunichCafeRacer hat geschrieben:Mich würde das mit dem Distanzhüllsen auch sehr interesieren. Kommen die einfach oben auf die Feder drauf?
ja kommen oben drauf
MunichCafeRacer
Kuwahades hat geschrieben:
Okay super, der Unterschied von der original Feder und der progressiv Feder liegen ca. 10cm.
Wirth hat leider nur P. Federn für die CB250 K/B leider nicht für meine G.
Ist das dann egal ob ich da ein 12cm langes Alu Stück im Gabelholm(Tauchrohr) hab?
Oder die alten wieder rein? Die sind aber so assi weich und schwammig :((((
Gruß da Wiggal
Kuwahades
die haben doch bestimmt andere da in der entsprechenden Länge und Durchmesser
12cm wäre mir ein bischen zuviel da du ja den ganzen Federweg nicht mehr nutzt, da wird einfach nur bockhart denke ich mal
dann lieber die originalen mit 30er Gabelöl und da ein bischen mit Vorspannhülsen rumprobiert
bei Zietech kannst Du bestimmt anrufen und mal mit denen reden, Kumpel hat sich da für seine Guzzi speziell auf sein Gewicht und Fahrweise die Dämpfer für hinten zusammenstellen lassen.
Kuwahades
KZ550D1 hat geschrieben:Werd den originaltank beibehalten.
irgendwie schärft mich diese Optik ja auch :mrgreen:
oder hier ;)
http://hondacb.net/forum/index.php?topic=9474.0
Sloping Wheels
