Hebebühne selbst gebaut
Re: Hebebühne selbst gebaut
Beitrag von Dengelmeister »
lbp71 hat geschrieben:...die Anleitung ist schon rechts abenteuerlich!! :wink:
Meine???
Why?
Ich habe selber so ein Teil im Gebrauch. Habe mir aus 40er Stahlprofil und 60x10mm Flacheisen einen Rahmen geschweißt, der wiederum mit dem K-Bett verschweißt ist. Darauf 15mm Spanplatten und oben 10mm LKW-Boden geschraubt.
Mein Teil hebt 400kg bei 2,30m Länge und 82cm Breite und funzt hervorragend. Durch die Rollen darunter kann ich das Teil verschieben wie ich will. Es hebt elektr. auf ca. 70cm Höhe was absolut ausreichend ist und die Standfestigkeit ist super, da wackelt auch nix.
das problem ist nur, das die betten meist nicht weit genug runter fahren.
GalosGarage hat geschrieben:das problem ist nur, das die betten meist nicht weit genug runter fahren.
Also ich hab mit den Rollen drunter ne Auffahrhöhe von 25 cm. Zum Auffahren stelle ich so eine PKW-Auffahrrampe davor, das geht ganz gut. Wenn ich die Rollen abmache, dann beträgt die Auffahrhöhe ca. 15cm!
Tiefer sind die gekauften Bühnen auch nicht....
ok.
ich war ja nun in letzter zeit öfters im KHs wegen muttern und hab mir die betten aus dem grunde auch mal angeschaut.
die gingen nicht so weit runter.
gibt wohl verschiedene teile.
GalosGarage hat geschrieben:ok.
Kann sein :dontknow:
Ich kann ja mal Foto machen wenn du möchtest :wink:
jau, mach mal bitte.
passt ja auch hier rein.
Ok, also hier die Foto´s:
Ja, das Gestell wird noch blau gestrichen :grinsen1:
Bezüglich Standfestigkeit usw., da steht ne FZR 1000 mit ca. 230kg drauf!
Hoffe die Foto´s konnten helfen......
LG Hans
Thom
Beitrag von Thom »
Ich habe mal in den einschlägigen Verkaufsportalen nachgesehen. So ein Krankenbett bekommt man auch nicht günstig.
lbp71
Motorrad:: Yamaha XS 360 "patina- queen", Kawasaki KX 450 F
Beitrag von lbp71 »
Dengelmeister hat geschrieben:
Meine???
Why?
...nenene ich meinte die Bastelkanleitung von "LKW..." welche weiter oben angesprochen wurde.
Alleine die Werkzeugbeschreibung lässt einen schon schmunzeln!!
Einen fetten Gruß vom
Steffen (lbp'71)
http://lowbudgetcustom71.blogspot.de/
hans: sieht doch fein aus. die rampe würd ich da anders machen, aber für zuhaue/hobby ok.
und thom hat recht, für kleines geld bzw. tuttes eher schwer.
galo
