Honda» CBX CB1 .........
MaxEmil
Motorrad:: '81er Honda CX500
'80er Yamaha XS650
Re: CBX CB1 .........
Beitrag von MaxEmil »
221kw914 hat geschrieben:Da ich aber zukünftig nur noch eine Kontrollleuchte habe wollte ich fragen, ob ich Orange und Hellblau zusammenlegen kann , also aus 2 mach 1 ?
Ja - ABER... in jede der beiden Adern muss eine Sperrdiode da sonst immer alle Blinker blinken ;-)
Guckst du hier: Blinkerschaltung mit einer Kontrollleuchte
Gruß Maxi
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Beitrag von gondelschnitzer »
Gruß Marcus
221kw914
Motorrad:: Schrankwand
Beitrag von 221kw914 »
Vielen lieben Dank!!
Während die Weisen grübeln; erobern die Dummen die Burg..........
Lieber Gruß, der Alex
221kw914
Langsam aber sicher wirds was............
Gute Farbwahl! .daumen-h1:
221kw914
Angefixt durch den Rene seinen "FROSCH" , will ich auch noch ein paar Sachen ändern. Alle Schalter am Lenker sollen aus Alu oder Aluguß werden und die Griffe selbst aus Leder!
Es gibt bei "Kickstarter.de" diverse Schalter, neige aber vom Gefühl her eher zu den Originalen von cer CB550 oder 750Four.
Was für einen Fasgriff könntet Ihr mir bitte empfehlen??
Würde diese Glasperlen strahlen und klar lackieren, würde mich gerne über Eure Meinung informieren!!
Vielen lieben Dank!! :) :prost:
221kw914
Servus, ich möchte die ellenlange Tüte gegen zwei kurze tauschen, d.h. ich baue die originalen Krümmer wieder an, und suche jetzt zwei Endschalldämpfer. Leider ohne Erfolg, da das ganz Sortiment mir zu lang ist, der kürzeste Dämpfer ist 410mm ......
Für meinen Geschmack täte es auch ein 300mm , kennt Ihr nen Anbieter der mir da weiterhelfen könnte?? Dankeschön ........
Ich hänge mal ein Bild von einem Topf dran welches von der Form her meinen persönliuchen Geschmack treffen würde ......
Vielen lieben Dank!! :prost:
EnJay
Beitrag von EnJay »
Da die Ganzen Megaphone Style Dämpfer sowieso alle kein Gutachten haben und meinst mehr oder weniger leer sind:
Was hälst du von der Idee selber einen zu bauen bzw schweißen zu lassen?
Dünnes Edelstahl Blech oder Aluminium. Im Endeffekt sind das ja nur 2 Konusse die man recht einfach gerollt bekommen müsste und ein Kurzes Stück Rohr. Das müsste eigentlich machbar bzw. bezahlbar sein.
Mit der Dämmung macht mans dann halt wie die Kickstarter Teile - Einfach ein Perforiertes Rohr mit Wolle drum. In der Mitte dann je nach Bedarf (Läutstärke) verschließen.
221kw914
Heute in Stuttgart "Motorworld Böblingen" durch zufall in einem Geschäft diesen Ofen entdeckt!! .daumen-h1: .daumen-h1: LECKER!!!
Hardi
Beitrag von Hardi »
Ne 6 in 6 Anlage sieht auch legger aus :grinsen1:
Volles Rohr mit der Four
Hardi
Zurück zu „Sonstige“
