Habe mir als Vorlage diese Instrumente genommen:
http://www.caferacerkits.co.uk/product/ ... -module-2/
Erstmal alles am Moped ausgemessen, anschließend mit Solide Edge konstruiert und auf einen Pappkarton geklebt.
Nun bin ich gerade dabei alles auzuschneiden um es danach ans Motorrad zu heben und zu schauen ob alles passt.
Habe mir überlegt die Instrumentehalterung selbst zu machen.
Honda» CX 500 Umbau
kretsche91
Re: Honda CX 500 Umbau
- MadMac
- Motorrad:: Honda Hornet 900, Honda CX500C, Honda MBX 80
Re: AW: Honda CX 500 Umbau
Da hätte ich dir das original fotokopien können oder so was in der Art.
kretsche91
Hätte da mal eine Frage Dirk.
Ist die Halterung nur mit zwei Schrauben am Motorrad befestigt?
- zockerlein
- Motorrad:: CX 500 Tourer
wie auch beim Original sinds nur die 2 Schrauben
- MadMac
Jipp.kretsche91 hat geschrieben:Hätte da mal eine Frage Dirk.
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Nö!kretsche91 hat geschrieben: Ist die Halterung nur mit zwei Schrauben am Motorrad befestigt?
Bei mir mit zwei Muttern, weil ich die Anzeigen von unten montiert habe.
Ich habe von oben einfach lange Schrauben durch geschraubt und die gucken dann unten als Stehbolzen raus.
Jetzt sind die Schrauben schwarz und fallen nicht mehr so auf.
kretsche91
So schaut die Halterung am Motorrad aus und es passt :D
kretsche91
Habe mal bisschen weiter gemacht.
Es stand im Raum wie ich meine Grundplatte am Motorrad befestige.
Also gut, oben und unten ein Alublech auf die Grundplatte und bei den unteren Blechen Bolzen aufschweißen. Zuvor habe ich am Heck noch ein Platte auf das Motorrad geschweißt.
Ok alles klar jetzt kommen die Bolzen. So schaut es an der Gülle aus.
Das war es mal wieder
kretsche91
Habe gerade bisschen Bedenken wegen dem angeschweißten Blech.
Was sagt ihr dazu?
Was sagt ihr dazu?
- Jupp100
Moin Kretsche!
Teile Deine Bedenken, und vermutlich auch der
TÜV-/Dekra-Sachverständige.
Hast Du das Blech gepunktet, oder mit durch-
gezogener Naht geschweißt?
Muß das Blech so groß sein? Evtl. ein kürzeres
Blech deutlich hinter den Stoßdämpferaufnahmen
verwenden. Auf der sicheren Seite bist Du natürlich
am ehesten, wenn Du solche Aktionen vorher
mit dem Prüfer klärst.
