Honda» cb 750 K " Cafe das erste"
sven
Motorrad:: Yamaha
Re: Honda» cb 750 K " Cafe das erste"
Beitrag von sven »
gsb hat geschrieben: 27. Jan 2021 Vorne : 100 /80 /18 auf 2,50" Felge ,denke 110 geht nicht mehr rein vorne ?
Hinten: 130/80 /18 auf 3" Felge
Such dir erst die Reifen aus die du gern fahren würdest (wenn möglich eine
gängige Größe z.B. von Continental), und wähle dann die passende Felgen dazu!
Satan is my motor ...
meine XT
gsb
Motorrad:: Honda cb 750 four K Bj.1973
Beitrag von gsb »
Hi Sven,
Ich habe an Conti road Atack 2 gedacht ,muss aber sagen hab damit nicht viel Erfahrung .Soll ich 19 Zoll vorne lassen oder lieber 18 nehmen?
Danke lg gsb
gsb
Beitrag von gsb »
Hi,
Rahmen soll langsam für pulvern vorbereitet werden ,deswegen alle Teile dran schrauben um zu sehen ob alles passt.Für Horn hat mir Bruder neue Halterungen mit Laser gemacht aus V2a und Titan Blech der grad vorhanden war -hab 3 dünne Streifen genohmen.Gabel habe ich von Boldor 750 35mm die ca 3cm länger ist als K Gabel. Als Lenker habe ich Telefix am Schirm. Wenn ich Gabel für 3cm durchschiebe bleibt genug oben für Telefix anzuschrauben. Telefix stummellenker pro ist in komplet verstelbar und hat Tüv .Einige Bilder dazu.
gsb
gsb
Beitrag von gsb »
Hi,
Tank endlich repariert,ist gut geworden. Gestern Zylinder retour fertig gebohrt fuer 836 ccm. Zylinderkopf ist auch fertig, ein Ventil getauscht und auch Ventilsitz muss neu gemacht werden. Primarketten HD Iwis von 72 auf 68 Glieder angepast.
Lg gsb
gsb
Beitrag von gsb »
Hi,
Habe einige Teile noch aufgearbeitet.Schaltungs Hebel und Bremshebel hinten waren rostig deswegen neu verchromt . Nabe hinten in der mitte gestrahlt und am Rand poliert . Sonst habe ich nocht indicator Leuchten mit LED,s gemacht ,da ich keine originale Lampen habe. Gummistopsel habe ich von Med.Flaschen für Infusion :dance1: passt echt gut rein . Ich bin noch nicht sicher wass ich machen soll für Aufbau : 18 " Rad vorne oder lieber 19 " original nehmen ? nicht wegen Optik sonst mehr Reifenwahl war Idee dahinter? 100/90 breite
hinten 18" auf 3 " Felge geplant 130/80/18 (XS hochschulter von Wal....c )
- es fehlt mir hinterer Distanzstück an Bremsseite -weiss jemad Dimension -Breite von den Teil ?
Danke Lg gsb
Sehr sauber, gefällt mir!
gsb
Beitrag von gsb »
Danke grumbern :grin:
Altenator Deckel möchte ich wieder zusamenbauen .Hab neue Schrauben für Spule in der Mitte besorgt 3 Stück .Dazu 3 kleine Kupfer Scheiben .Soll ich 3 Schrauben mit blauen Loctite fixieren und evt .noch Dichtmittel verwenden ?
Danke
gsb
dieterpapa
Motorrad:: GSX1100G
GS450L
GS400E
R1100RS
Beitrag von dieterpapa »
Du machst hier wirklich eine tolle Arbeit - gefällt mir wirklich gut.
Hier sind doch genügend CB Spezialisten da...klinkt euch halt mal mit ein und helft dem gsb mal a bisserl bei seinen Fragen.
LG Dieter
MichelLoenneberg
Motorrad:: Honda CB750Four K6 1976
Honda CB750Four K6 1975
Honda X4 1998
Beitrag von MichelLoenneberg »
Hi GSB,
sehr schönes Projekt, da wirst Du aber viel putzen müssen wenn Du mal in den Regen kommst!
Die 3 Schrauben der Spule würde ich nicht einkleben, die Kupferringe sollten ausreichen, achte aber drauf das diese vollständig
im Deckel aufliegen und nicht in den Radien der Bohrung!
Ich habe Dichtringe mit einer inneren Dichtlippe dafür verwendet...
Michel
gsb
Beitrag von gsb »
Hi Michel,
Danke für Tipp werde ich so machen ,wie schauen deine Dichtringe den aus ...
lg gsb
Zurück zu „CB Four“
