Dengelmeister hat geschrieben:…naja du kannst dir ne Vollform aus Holz schnitzen…
Hatte sich für mich der das noch nie gemacht hat am "einfachsten" angehört
Kenn leider keinen der mir das zeigen oder beibringen kann
Nobiwankenobi hat geschrieben:learning by doing
genau, wenn nicht hab ich nen übergroßen Briefbeschwerer
Re: Suzuki GS 450
Verfasst: 8. Jan 2015
von Nobiwankenobi
Auf nem Holz-Skelett oder auch Block (dito Beton) dengelt man normal nicht......
Das braucht man ein Muster zu haben an dem man Masse abnimmt.........bei einem Klotz könnte man nachher ggf. Blech fein richten (habe ich so z.B. bei einem einteiligen Jet-Helm aus Alu gemacht - da brauchte ich ne Bowling-Kugel um den wirklich Kugelrund zu bekommen).
Hier mal Video wo Du vielleicht siehst wie da vorgegangen wird:
Check da ruhig mal Youtube - wird aber auch viel "falsch" gemacht....wobei ja das Ergebnis zählt.
Hier mal ne Verkleidung, die ist bis auf Halter UNGESCHWEISST - aus einem Stück getrieben (auch der Lampenaustritt ist ungeschweisst....."einfach" umgeformt ;-) ).
Frag nicht wieviele Stunden, habe ich Freiform ohne Ur-Modell gemacht.
Ist "nur" bis auf 1200er-Scotch geschliffen, keine Macke, kein Spachtel, Füller, Zinn - Lack aus Sprühdose ;-)
Good Luck - mach weiter Bilder
Re: Suzuki GS 450
von Nobiwankenobi
Mit Farbe.....kein Füller, Spachtel usw.
Re: Suzuki GS 450
von hawkm0untain
Nicht schlecht, Respekt.
Leute wie dich beneide ich ja mal zutiefst.
Re: Suzuki GS 450
Verfasst: 12. Jan 2015
von hawkm0untain
Hallo, am WE habe ich mal die Tanklinie in Angriff genommen, um zu gucken was geht
Hier mal wie es Standard aussieht:
Mit den Benzinhahn geht es eigentlich nur wenn ich hinten ca. 30-35mm hoch gehe
Und dann sieht das so aus:
Aber wenn ich den Unterdruckwinkel ablasse, kann ich auch nur 15mm nach oben, weil ich ja die oberen Rohre verstecken wollte:
Und dann hab ich mir noch neue Tankgummis angefertigt und komme vorn ca. 10mm runter:
Bei der Zierleiste zählt ja nur die untere Linie, sie wird ja dann mit der Sitzbank angepasst
Was sagt ihr???
Re: Suzuki GS 450
von grumbern
Optisch: Top!
Technisch: Das Gummi sieht irgendwie bröselig aus udn ich hätte Bedenken, dass das im Betrieb irgendwann durchrüttelt. Würde vielleicht noch mal eine Version aus einem "massiven" Material machen.
Aber der Weg scheint richtig!
Re: Suzuki GS 450
von Jupp100
Letzte Version - gute Version!
Re: Suzuki GS 450
von hawkm0untain
Die Gummis waren auch erstmal nur als Prototyp gedacht, war ne alte Waschmaschinenunterlage
Hab da auch schon was gefunden: 3..2..1..eBay
Re: Suzuki GS 450
von grumbern
Re: Suzuki GS 450
von frm34
Wenn das keine Linie ist, dann weiß ich auch nicht
Letzte Variante ist topp!
