Triumph» Eine Cafe Front für meine Speed Triple
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Triumph» Eine Cafe Front für meine Speed Triple
Beitrag von Marlo »
Der 100 Ohm bei der Reserve und bei der MIL ein 270 Ohm jeweils parallel zur neuen LED geschaltet, die Widerstände simulieren im prinzip die original verbaute Glühbirne.
Hier die Links
für die MIL und
für die Reserveanzeige
Und wie immer bei Basteleien, alles auf eigene Gefahr :wink:
Nur zur Info!
Der Geber für die Tankanzeige funktioniert über ein Widerstand der sich bei Erwärmung verändert, liegt dieser im Benzin wird er gekühlt die Lampe bleibt Aus, kann er sich erwärmen fließt der Strom und die Glühbirne (Tankleuchte) leuchtet. Der ganze Aufbau ist original eine Reihenschaltung durch die LED anstelle der Glühbirne wird die Schaltung unterbrochen und dafür brauchst du dann den 100 Ohm widerstand so das der Strom wieder fließen kann. Die Schaltung geht auch nicht über das Steuergerät.
Bei der MIL ist es anders, dort bekommt das Steuergerät es mit wenn die MIL kaputt ist und du kannst es über den OBD Stecker auslesen, dafür brauchst du jetzt den 270 er Widerstand der dem Steuergerät "sagt" die MIL ist OK ich brauche kein Fehler zu melden.
Zuletzt geändert von Marlo am 23. Apr 2020, insgesamt 1-mal geändert.
Wieso schaltest Du die Widerstände parallel? Braucht es den Strom irgendwo? Falls nein, ist es Käse und kann weg gelassen werden, dann ergibt auch die LED etwas mehr Sinn :D
Marlo
Beitrag von Marlo »
Ja ohne geht es nicht, siehe INFO! Die MIL LED ist ja sogar so intelligent das sie den Fehler aus dem Steuergerät anzeigt das sie angeblich kaputt ist :zunge:
Ah, wer lesen kann (und es auch tut)... :roll:
Marlo
Beitrag von Marlo »
Ach ja ich hoffe das es demnächst auch wieder nach 4 Jahren ungewollter Standzeit :unbekannt: neue Fotos gibt.
fibumba
Motorrad:: Triumph Scrambler 1200 XE
Yamaha XS 850 (in der Umbauphase)
Triumph Speed Triple „slimass“ t509, BJ 2001
Beitrag von fibumba »
Ist das Blechkleid noch nicht fertig?
Gruß Thomas
Marlo
Beitrag von Marlo »
Nein noch nicht angefangen, im Mai geht's erst los. War aber schon bei der Abgabe so wegen der Auftragslage geplant.
Marlo
Beitrag von Marlo »
So hier die neue Front :wink:
Und hier die neue Seitenansicht
Desoto
Motorrad:: Yamaha XJR 1300, Jg. 2000
Beitrag von Desoto »
Wow! Die Tank-/Sitzbankkombi ist mal richtig gelungen! Bleibe definitiv dran!
Gruss Marco
Marlo
Beitrag von Marlo »
So jetzt noch auf den Sitz warten und TÜV Eintragung über die Bühne bringen.
Zurück zu „Triumph“
