Es gibt noch einen Grund für die Wickelei ! Mancher kaschiert so die unansehnlichen Rostrohre , behaupte ich mal und
duck mich gleich weg ...
Ne im Ernst , ist wohl Geschmacksache und da kann jeder glücklich werden wie er mag. Auf jeden Fall gibt es das nicht
original vom Werk und wäre es so wichtig , dann gäbe es die Wickel auch original . Daher ...
Re: Warum Krümmer umwickeln?
Verfasst: 21. Jun 2015
von GuzziWilly
Tuning gibt's in den seltensten Fällen ab Werk! Ob mehr Leistung oder nur Optik! Bei manchen Umbauten sieht's gut aus, aber für "schneller machen " ist's glaube ich nix! ?
Verfasst: 22. Jun 2015
von Fredi
Dope hat geschrieben:
Fredi hat geschrieben:Das HSB dämpft auch rein akustisch. So eine umwickelte Rennbirne ist definitiv leiser. Da es immer weniger Rennstrecken ohne Lärmbegrenzung gibt, hilft das die Geräuschentwicklung in den Griff zu bekommen.
Gruss vom Fredi
Meinst du das im Ernst?
Ja das meine ich im Ernst. Ich rede von einer Zweitaktrennbirne. Ein Freund hat eine 440er Maico zum Renner umgebaut. In Anneau du Rhin ist er gemessen wurden mit 103dB, weswegen er nicht fahren durfte. Umwickelt mit HSB waren es noch 101 dB. Weil nicht Sonntag war, durfte er dann. Die Messung war mit Sicherheit nicht nach Prüfnorm und 2 dB scheinen mir auch viel. Aber das Dengdengdeng war rein vom Höreindruck gedämpfter.
Probiers aus, wenn du einen knackigen Zweitakter hast.
Gruss vom Fredi
von grumbern
Ist durchaus vorstellbar. Gerade zweitakter haben doch einen recht krassen Schlag, insbesondere Rennmaschinen. Durch die Birnenform des Auspuffs ergibt sich auch noch mal ein größerer Klangkörper als bei einem normalen Krümmer und das gesamt Gerät kommt in Schwingung und gibt diese an die Umwelt ab. Etwas Dämmwolle darum dämpft zumindest dieses Geräusch etwas heraus. Rippenschwirren und das, was an Vergaser und hinterm Schalldämpfer austritt dürfte wohl mehr ausmachen, aber Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Beim Auto ist ja auch überall Dämmmaterial verbaut, sogar in den Türen und im Boden, die ja per se keine wirkliche Geräuschquelle sind...
von Troubadix
grumbern hat geschrieben:Beim Auto ist ja auch überall Dämmmaterial verbaut, sogar in den Türen und im Boden, die ja per se keine wirkliche Geräuschquelle sind...
An den Stellen soll kein Schall reinkommen und nicht Schalldämpfung nach aussen hin (ausser bei Hifi Wettbewerbsfahrzeugen)...
von Dengelmeister
Troubadix hat geschrieben:
Und wat is wenn ich ein HiFly Fahrzeuch hab,...häää???
Verfasst: 23. Jun 2015
von halbtroll
Dengelmeister hat geschrieben:
Dann verbauste Luftpolsterfolie.......
der knalltroll
von troodon
einen grund muß es schon haben, in der SBK WM machen Sie es auch, aus welchem Grund auch immer
von f104wart
troodon hat geschrieben:einen grund muß es schon haben,
Gründe gibt es genug, es sind halt immer andere.
von didi69
das haben die bestimmt bei einem Caferacer von uns gesehen...
und führen in Ihrem Forum eine ähnliche Diskussion und dachten dann... das probieren wir mal aus...
