Honda» Mein Erstes Racer Projekt
Lucky13
Re: Mein Erstes Racer Projekt
Beitrag von Lucky13 »
ja kann sein das am Vergaser was zu sein könnte,denn der rechte Vergaser suppte am Überlauf raus.
Werd mir beim nächsten frei mal den Vergaser anschauen...ja bis zu Frühjahr ist noch ne weile..trotzdem regt es mich momentan etwas auf.
Lucky13
War doch nochmal draußen,weil es mir keine Ruhe gelassen hat.
Ich säuberte die Vergaser..lud die Batterie...
Doch das Moped schwieg...es passierte nix.
Ich war weder an der Zündung dran..noch irgendwo anders.
Lucky13
Um den innerlichen Frieden wieder herzustellen ,begab ich mich heute direkt nach Arbeit auf Fehlersuche.
Ich dachte zu erst an den Kondensator,doch es waren die Zündkerzen die das zeitliche segneten.
Doch damit dich genug,als ich in den Schuppen kam,roch es da sehr nach Benzin.
Bei näherer Betrachtung sah ich das das einer der neuverbauten Benzinschläuche(mit Textil umwickelt) porös war und es gemütlich vor sich hertropfte.
Daher würde ich gern von euch wissen wollen was ihr für schläuche habt bzw welche ihr empfehlen könnt?
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Lucky13 hat geschrieben: Bei näherer Betrachtung sah ich das das einer der neuverbauten Benzinschläuche(mit Textil umwickelt) porös war und es gemütlich vor sich hertropfte.
Ja die Textilumwickelten hatten bei mir auch immer die Gewohnheit sich aufzulösen...
Merke: das Gewebe gehört zwischen 2 Lagen Gummi und nicht nur lose aussendrum, einen Hersteller kann ich dir leider nicht nennen, ich hab halt einfach mal in einem anderen Laden eingekauft.
Troubadix hat geschrieben: Merke: das Gewebe gehört zwischen 2 Lagen Gummi und nicht nur lose aussendrum, einen Hersteller kann ich dir leider nicht nennen, ich hab halt einfach mal in einem anderen Laden eingekauft.
So isses, ...
...man muss unterscheiden zwischen gewebeummantelt und gewebeverstärkt.
Der Hersteller ist dann relativ wurscht. :wink:
Lucky13
Ok..er war gewebeverstärkt...trotzdem löste er sich am Benzinhahn auf.
Ich hab meinen beim Polo geholt. Hält bisher. Bloß nicht die transparenten nehmen, die werden bockelshart und man bekommt sie nicht mehr ab.
Lucky13
Die Fehlersuche ging heute etwas weiter.
Erstmal hab ich mir direkt bei einem Motorradhändler einen neuen Benzinschlauch besorgt.
Vergaser hab ich schon vor ein paar Tagen gereinigt und den Gaszug etwas neu verlegt.
Dann heute den Versuch zu starten...erst kam nix..dann eine Fehlzündung...doch dann lief sie,aber ins Standgas kam sie immer noch nicht.
Und immer wenn sie ausging,erst eine Fehlzündung dann kam sie.
Also werde ich mir dann die Zündung mal wieder anschauen.
Betreibe mal Lecksuche, mit Bremsenreiniger z.B., das scheint mir momentan am sinnvollsten. Hast du neue Adapterscheiben zwischen Vergasern und Kopf?!
Lucky13
nein habe ich nicht Andreas..da ich dachte das das was abgebrochen ist nur bei den bolzen passiert ist und nicht relevant ist.
bei cmsnl gibt es diese auch nicht mehr.
Zurück zu „CB/CM“
