Moin Bernd,
Reste von Klebeband sind es nicht, war gestern bereits mit Brembenreiniger und Verdünnung dran. Ich gehe da mit Andreas`Vermutung von Ablagerungen mit.
Trotzdem vielen Dank für deinen Tipp, die Reste des Klebebands sind den Flecken sehr ähnlich, gerade wenn man das Billige nimmt.
BMW» R 65, Projekt Bobber
- sven1
Re: R 65, Projekt Bobber
Würde ich nicht maschinell machen, da hast du auch schnell mal zu viel unten. Einfach ganz feine Stahlwolle und Rostlöser, oder auch einen Lappen und Polierpaste und mit der Hand abreiben. Das geht super einfach.
- sven1
OK, per Hand und Feinpolierpaste.
- sven1
Hallo Andreas,
mit Stahlwolle 00 extra fein und einem Tropfen Öl ging der Belag ganz leicht ab.
Wieder etwas gelernt.
- sven1
heute bin ich mal wieder in der Werkstatt gewesen und habe meine neuen Schleifsterne ausprobiert.
Geiles Ergebnis. Zwischen den beiden Bildern liegen ca. 40 Minuten.
Die diversen "Schwachstellen" sind Absicht, weil ich finde das man einem Moped ruhig seine Vergangenheit ansehen darf.
Leider habe ich keine gute Kamera, aber ich hoffe das man den Unterschied erkennen kann.
Morgen kommt mehr. Grüße
- sven1
Hallo Andreas,
120, 240, 400, 800`er Körnung.
Wobei die 120 wirklich "gemein" ist. Da hast du schon einen sehenswerten Abtrag, findet meine Werkstatt auch
- sven1
bevor es wieder für ein paar Tage auf Messe geht noch ein kleiner Update.
Gestern war mein 2. Weihnachten.
Die Teilel für die Gabel und die Vergaser waren da und ich hatte nur 15 km entfernt beruflich zu tun
Also fix vorbei und alles abgeholt.
Ich stehe noch bei BMW als meine Frau mich anruft und sagt, daß der Sattel zurück ist
Außerdem ein Päckchen von Steindl :dance2: . Wenn man schon mal einen Lauf hat, dann läuft es auch richtig.
Also gleich nach Feirabend an die Arbeit gemacht und geschliffen (Bilder von gestern).
Heute morgen noch den Sattel aufgelegt,sieht richtig gut aus, klasse Arbeit Bernhard
http://www.designwerkstatt-schmidt.de/ und vielen Dank für deine Unterstützung.
Also werde ich wohl kommende Woche dazu kommen alles zu montieren, wieder einen Schritt weiter.
Euch allen einen schönen Tag
