Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Corona-Feinstaub?
Nö...oder?
Kein Vergeben, kein Vergessen
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
mrairbrush hat geschrieben: 15. Jan 2024 FFP2 ist nur für feinen Staub gedacht. Für Gase braucht man schon welche mit Aktivkohlefilter.
Das ist bekannt, Bollermann will nur sticheln!
Grottenschrauber
Motorrad:: Buell X1, Hyosung Karion, Honda CY125 etc.
Beitrag von Grottenschrauber »
...ausgerechnet jetzt die Kopfdichtung von meinem auto durchging.
gruß, stefan
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Je nach Auto sollte das kein Problem sein. Habe ich letztes Jahr machen müssen nachdem sich der Zahnriemenspanner verabschiedet hat und ich Ventile prüfen durfte. Hatte Glück, Ventile alle dicht und nicht krumm.
zippotech
Motorrad:: Honda MBX 80 R
Yamaha RD 125 LC II
Gilera NGR 250
Honda CB 400 N
Honda CBX 750 F
Yamaha RD 350 YPVS
Suzuki GS 400
Suzuki GS 500 E
Beitrag von zippotech »
Da hat es sicher den Rapid erwischt,
aber da Stefan Profi Schrauber ist würde es mich nicht wundern wenn die ZKD heute abend schon erneuert ist. 😉
mrairbrush
Sollte für jemand der das öfters macht auch kein Problem sein.
Najaaaa...
Da kenn ich böse Beispiele:-)
Da gibts nen V6-Motor, da wird nur für den ZR-Wechsel in der Vertragswerkstatt mal eben 10 Stunden aufgewendet. Dann brauchts noch en Sack voll Spezialtools. Und dann sind die Köppe noch ned runter und wieder druff...
Manche Motoren sind so genial verbaut, dass zum Ventile einstellen der kpl. Motor raus muss.
Sowas sind Sternstunden des Fahrzeugbaus:-)
@Obelix: Hast du auch mal, nur so zwischendurch und ganz ab und zu, ein positives Beispiel?
Ich frage für einen Freund 🤣
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
obelix hat geschrieben: 16. Jan 2024 Sowas sind Sternstunden des Fahrzeugbaus:-)
In diesem Zusammenhang, der "Höllenschlauch":
https://dmax.de/sendungen/die-gebrauchtwagen-profis
Immer noch eines meiner Traumautos, aber nur mit Targadach.
Grottenschrauber
Der kopf war am sonntag :prost: schon ab, teile sind schon bestellt, nun muss ich warten.
Und es ist ein ganz normales auto, wie das halt vor 30 jahren gebaut wurde....als einzige spezialität muss man die motorhaube abbauen (vorne angeschlagen)
Gruß, Stefan
