YICS
Beitrag von YICS »
....Erste Testfahrt versemmelt:
Karre von der Bühne, "Wechselkennzeichen" ran, los solange alle Deutschland / Frankreich schauen...so der Plan...
Real life:
Garage auf, alle Mopeds raus. (Von wegen Vermeidung Domino-Day)
Moped erster Gurt gelöst...ein Räuspern: Zaungast..." Ich hatte auch mal..." Und: " ...toller Auspuff...laut?"
Also: Auf der Bühne angeworfen...kalt ein paar Gasstöße, Kiltschalter...Er kommt in Schwärmen und redet, redet,redet...
Dann "oh...das Fußballspiel" weg...gut....weiter...
Moped runter...in den Hof...Kupplung testen....Anwerfen....Stottert, knallt über die Vergaser, Fehlzündungen...noch nie
gehabt..Kerzen wohl nass, von wegen Gas aufreißen wenn kalt. Aus...
Kerzen raus, putzen, Kerzen rein...Anlassen, geht. Bremse ziehen, Gang rein...gut...Kupplung kommen lassen...passt...
Karre aus..
Wieder starten...Blick nach oben..Meine Frau und Sohn schauen runter...Schlechtes Gewissen kommt... Shorts und Schlappen bei Erstfahrt..Also umziehen, Karre aus... Mopedklamotten an. Starten, fahren bis zur Hofausgahrt...jetzt aber los....ups, Fahradfahrer...Kupplung, Bremsen...Karre aus weil noch zu kalt für Standgas ohne Choke...
Fahrradfahrer weg. starter: Wuuup..Wuuuuuuuuup........Wuuuuuuuu........p. Batterie alle.... :banghead:
Alle Mopeds in die Garage zurück...Klamotten tauschen....Ladegerät ran....fluchen....Frustgetränk.....
Das Leben kann manchmal ein echtes A....... sein...
YICS
Zuletzt geändert von YICS am 7. Jul 2016, insgesamt 1-mal geändert.
GuzziWilly
Motorrad:: Guzzi
Beitrag von GuzziWilly »
Manchmal kommt es eben anders, vor allem als man denkt![WINKING FACE] ist wie beim Fußball!
YICS ... ich fühle mit Dir ...
Grad wegen den Zaungästen,
den vorwurfsvollen Blicke
und den "Notfällen" am Rande.
Daher hab ich dann schlicht keine Zeit für die,
wenn Testfahrt angesagt ist.
Knallhart, keine Kompromisse, straight ahead, völlig fixiert, gnadenlos !
Ausser ... es regnet wie Sau oder die haben Bier dabei ... :grinsen1:
P.S. :
Was ist Fußball ?
YICS
Beitrag von YICS »
.......Fuß...was???! :dontknow:
Schinder...Du redest wirr... :stupid:
YICS
Hi YICS,
danke für die Geschichte und viel Erfolg bei der nächsten Probefahrt.
Ich werde morgen abend meinen Caferacer nach über 4 Wochen Norwegen mit der "Lofoti" auch wieder in Betrieb nehmen.
Mal sehen, ob das Mopped das macht, was es soll ;)
Viel Spaß !
GuzziWilly
Motorrad:: Guzzi
Hey Fußball ist dass, was für leere Straße sorgt![WINKING FACE][THUMBS UP SIGN]
YICS
Beitrag von YICS »
.....die blöde Nockenwellendeckeldichtung an einer Stelle pisst....!!! :cry:
....ich habe jetzt an der betroffenen Stelle Flüssigdichtung aufgetragen und dann den Deckel wieder aufgesetzt.... Ach ja: Batterie ist auch wieder leer. Denke die ist platt und muss ersetzt werden.... :banghead:
YICS
Tomster
Ausgerechnet jetzt läuft alles schief ........
Beitrag von Tomster »
tappingfoot
Konnte leider erst heute die Z etwas länger testen. Vorher nur 'ne kurze Runde ums Eck geschafft. Machte sich eigentlich ganz gut, die Z.
Heute dann aber die Ernüchterung.
- unruhige Front, als wenn die Felge einen weg hat oder der Reifen 'nen Höhenschlag
- kalt springt sie sehr bescheiden an, warm prima
- bis 6.000 Touren geht sie wie sie soll, dann reißt es ab und es kommt kaum noch was
- die kontaktlose Zündung bekomme ich nicht eingebaut, da ich die Haltemutter der Fliehkraftdinger nicht gelöst bekomme
Könnte kotzen :hammer:
Bis dahin
Tom
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Beitrag von FEZE »
...ich Vollschranke meine Benzinpumpe hab fallen lassen und nun der Anschluß abgebrochen is :angry:
Schraubnix
Re: Ausgerechnet jetzt läuft alles schief ........
Beitrag von Schraubnix »
Tomster hat geschrieben:Könnte kotzen :hammer:
Ruhig brauner ... alles wird gut :wink:
