Bonnyfatius
Mitbegründer des Forums
Beitrag von Bonnyfatius »
Hey FRM34, was hängt denn da Feines ander Wand in der Werkstatt ??? :grin: :grin: :grin:
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Beitrag von frm34 »
Na was wohl - der Forumskalender. Die Schraubenschlüssel wirst Du wohl kaum meinen :mrgreen:
Und da fällt mir auf, dass in meiner Werkstatt immer noch Januar ist :shock:
Sie Enfield ist fertig für den TÜV
nochmal gewaschen und geputzt, kpl. mit allen Ölen aber noch der alten Benzinhahndichtung, dafür neu eingestellter Kette.
Benzin aufgekippt und dann die Starterprozedur:
- Benzinhahn auf,
- Choke am Vergaser rein,
- durchtreten bis Kompression,
- Deko ziehen und weiter treten - alles mal durchdrehen, Öl ein bischen vorfördern...
- Choke am Vergaser raus,
- Zündung an,
- treten bis Kompression,
- Deko ziehen und vorsichtig weitertreten bis Amperemeter wieder auf Null,
- beten, Gas ein Drittel auf...
- Schwung holen und dann kicken
LÄUFT
:dance2: :dance1: :rockout:
Morgen will ich sie durch den TÜV bringen...
Beitrag von Dengelmeister »
Habe die schon fertig geschnittenen Knotenbleche für den Rahmenumbau ändern müssen,
da die Geometrie geändert wurde :banghead:
Dann noch die elektr. Hebebühne umgebaut, heißt länger und breiter gemacht.
Maße alt: 1800mm x 500mm
Maße neu: 2300mm x 820mm
Hubhöhe unverändert: 700mm
Hublast unverändert: 400kg
Wenns mal ne größere Moppete werden sollte.......... :grinsen1:
rosemaster
Motorrad:: Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen.
Beitrag von rosemaster »
Gabelbrücken, Lenkerhalter, Gabeltauchrohre und Kardanglocke geschliffen, grundiert und lackiert
Neue Auspuffendrohre , Stoßdämpfer und Frontfender ausgepackt
Lackiermaterial ohne ende eingekauft
:dance1: :dance1:
Kawasaki Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen. :-)
Und so etwas mach ich im richtigen Leben :-)
https://www.frank-hamm-webdesign.de
sven
Beitrag von sven »
Pleuelbohrungen gemessen... leider mit zweifelhaftem Ergebnis.
Meiner Diggen (FZR) nen neuen Hi-Rad Reifen verpaßt.
Michelin Pilot Power 2CT .daumen-h1:
coffee
Motorrad:: Ducati Monster 796 /14
Beitrag von coffee »
ich darfs erst morgen schreiben :D
coffee hat geschrieben:ich darfs erst morgen schreiben :D
Schriebst Du das nicht gestern schon ?
:grin:
Dem Bert Zwei.Null-Motor schöne Nockenwellen aus der Kiste gekramt.
Was man dabei aber auch immer noch so alles an Kram findet ... :shock:
Dachte, ich müsste aktuell noch ´nen Satz Ventile ordern,
dabei liegen die Dinger seit Jahren in der Kiste neben den Wellen :roll:
Und der T400 hab ich den wunderbar "getunten"
rechten Kurbelwellendeckel angeschraubt.
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Beitrag von gondelschnitzer »
Für mehr als ein bisschen frickeln reichts grad leider nicht und die Motivation fehlt mir auch. :cry:
Gruß Marcus
coffee
Erstkontakt zu meiner neuen hergestellt ;) zumindest konnte ich sie schon sanft berühren ;)
Coffee
