Seite 43 von 362
Verfasst: 6. Feb 2014
von Bonnyfatius
Hey FRM34, was hängt denn da Feines ander Wand in der Werkstatt ??? :grin: :grin: :grin:
von frm34
Na was wohl - der Forumskalender. Die Schraubenschlüssel wirst Du wohl kaum meinen :mrgreen:
Und da fällt mir auf, dass in meiner Werkstatt immer noch Januar ist :shock:
Sie Enfield ist fertig für den TÜV
nochmal gewaschen und geputzt, kpl. mit allen Ölen aber noch der alten Benzinhahndichtung, dafür neu eingestellter Kette.
Benzin aufgekippt und dann die Starterprozedur:
- Benzinhahn auf,
- Choke am Vergaser rein,
- durchtreten bis Kompression,
- Deko ziehen und weiter treten - alles mal durchdrehen, Öl ein bischen vorfördern...
- Choke am Vergaser raus,
- Zündung an,
- treten bis Kompression,
- Deko ziehen und vorsichtig weitertreten bis Amperemeter wieder auf Null,
- beten, Gas ein Drittel auf...
- Schwung holen und dann kicken
LÄUFT
:dance2: :dance1: :rockout:
Morgen will ich sie durch den TÜV bringen...
von Dengelmeister
Habe die schon fertig geschnittenen Knotenbleche für den Rahmenumbau ändern müssen,
da die Geometrie geändert wurde :banghead:
Dann noch die elektr. Hebebühne umgebaut, heißt länger und breiter gemacht.
Maße alt: 1800mm x 500mm
Maße neu: 2300mm x 820mm
Hubhöhe unverändert: 700mm
Hublast unverändert: 400kg
Wenns mal ne größere Moppete werden sollte.......... :grinsen1:
von rosemaster
Gabelbrücken, Lenkerhalter, Gabeltauchrohre und Kardanglocke geschliffen, grundiert und lackiert
Neue Auspuffendrohre , Stoßdämpfer und Frontfender ausgepackt
Lackiermaterial ohne ende eingekauft
:dance1: :dance1:
von sven
Pleuelbohrungen gemessen... leider mit zweifelhaftem Ergebnis.
Verfasst: 7. Feb 2014
von Dengelmeister
Meiner Diggen (FZR) nen neuen Hi-Rad Reifen verpaßt.
Michelin Pilot Power 2CT .daumen-h1:
von coffee
ich darfs erst morgen schreiben :D
von Schinder
coffee hat geschrieben:ich darfs erst morgen schreiben :D
Schriebst Du das nicht gestern schon ?
:grin:
Dem Bert Zwei.Null-Motor schöne Nockenwellen aus der Kiste gekramt.
Was man dabei aber auch immer noch so alles an Kram findet ... :shock:
Dachte, ich müsste aktuell noch ´nen Satz Ventile ordern,
dabei liegen die Dinger seit Jahren in der Kiste neben den Wellen :roll:
Und der T400 hab ich den wunderbar "getunten"
rechten Kurbelwellendeckel angeschraubt.
von gondelschnitzer
Für mehr als ein bisschen frickeln reichts grad leider nicht und die Motivation fehlt mir auch. :cry:
Verfasst: 8. Feb 2014
von coffee
Erstkontakt zu meiner neuen hergestellt ;) zumindest konnte ich sie schon sanft berühren ;)
Coffee
