Seite 43 von 47
Re: Seeley» Honda CB 750 Four Race
Verfasst: 28. Mär 2020
von Speed
Verfasst: 29. Mär 2020
von FEZE
Moin Master,
ich hab noch was zu tun für Dich:
Was ist mit dem Füllstandsröhrchen?
Aber die Kurven sehen gut aus, sowohl die auf dem Papier als auch in echt.
Habt ihr eigentlich auf der anderen Straßenseite schon begonnen?
Dann könntest Du von A nach B eine Zeitnahme einrichten bis es wieder auf den Kringel geht.
Wollte mir auch immer eine Ignitech zulegen. Aber leider beherrsche ich die Spielerei am PC nicht, bzw. bin da beratungsresistent.
Was hat mein Kollege früher im Fahrerlager geflucht.
Beim freien Training immer mit dem Laptop rumgemäppt und wenn es dann auf Zeitenjagd ging war der Bock am abrotzen und lief wie ein Sack Muscheln.
Gruß in den Norden.
FEZE
von Kinghariii
Ich habe leider kein aktuelles Video, aber aus den ersten Tagen habe ich noch eines:
Ich danke dir
Was für ein Sound, einfach geil
von theTon~
Feze, dass mit dem Ölfüllstand ist schon in Ordnung. Da ist genug drin, nur wenn ich die Karre zwischenzeitlich nur kurz anmache, dann ist mehr Öl im Kreislauf, als im Tank.
Und bzgl. der anderen Straßenseite habe ich aufgrund der aktuellen Lage erstmal alles auf Eis gelegt. Mal schauen, wie sich das alles so entwickelt. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Die neue Straße ist derzeit auch nur geschottert und eignet sich z.Zt. nur als Testgelände für die Rennmofa. Aber besser als nix!
Verfasst: 25. Aug 2020
von theTon~
theTon~ hat geschrieben: 30. Sep 2015
Der Plan ist, die alten Teile aus dem Bestand zusammen zu fegen und aus dem Kram etwas Schnelles, Leichtes und Spaßbringendes zu bauen. Ein bisschen muss aber noch gemacht werden.
Schaun wir mal, was daraus wird.
Nicht ganz, aber doch irgendwie ein wenig wie ein Déjà-vu zum Anfang vor 5 Jahren.
Nach dem ich beim letzten Einsatz in Most nicht nur mit einem stetig rutschenden Hinterrad zu kämpfen hatte, ist mir die Karre auch noch am zweiten Tag, im letzten Drittel der Geraden ausgegangen und ließ sich danach nicht mehr starten. Ich habe für den Tag eingepackt und mir die Nacht auf dem Parkplatz geschenkt und bin wieder nach Hause gefahren. Aber auch zuhause konnte ich sie weder durch kicken noch durch anschieben starten. Zündfunken waren da, Sprit war im Vergaser, aber die Zündkerzen waren furztrocken. Da mich die Karre genervt hat, habe ich sie erstmal ein paar Tage stehen gelassen und bin jetzt am Sonntag wieder ran und habe mal die Ventile gecheckt. Also Kurbelwelle auf OT, die ersten Ventile eingestellt, dann die KW weiter auf den nächsten OT gedreht und alle Ventile fest! Eigenartig...
Noch mal komplett alle Ventile gecheckt, aber ich konnte wieder nur die ersten Vier prüfen. Nix gut!
Also die Nockenwelle beim Drehen der Kurbelwelle beobachtet und siehe da ... nix bewegt sich. Auch die Steuerkette bewegt sich nicht...
Also kurz mal die Steuerkette gecheckt und siehe da, das %§$!?-Ding ist gerissen! Die Frage ist nur wieso.
Demnächst hier mehr....
von hellacooper
Und dem Motor ist nix passiert?? Keine Ventile krumm? Einfach so ausgegangen, ohne Geräusch?
Mehr Glück als Verstand?
von Schinder
Ärgerlich ...
Ich kann auf den Bildern nicht erkennen, ist nun das Kettenglied
oder der Bolzen gerissen / gebrochen / abgeschert.
Stellt sich die Frage nach der Ursache und
wer da zuletzt dran war und warum.
Hoffe, es hat keine größeren Schäden hinterlassen.
von theTon~
Bei der Kette ist das Glied gerissen, aber ich bezweifel, dass sie "einfach so" gerissen ist. Naja erstmal schauen, was da wirklich los ist.
von hellacooper
Drücke die Daumen!
von Nille
Scheisse, mein Mitgefühl.
Hoffe der Schaden hält sich in Grenzen.
War der Kettenspanner noch gangbar?
Die neigen dazu, nach ner Zeit nicht mehr zurückzustellen.
So akribisch wie du die Fours aufgebaut hast, wirst du das aber vermutlich ohnehin geprüft haben..
