Honda» Noch eine CB400N wird umgebaut
Re: Noch eine CB400N wird umgebaut
f104wart hat geschrieben:Besonders die mit den vier großen Buchstaben. DAS könnte mit dem Handy und dem Fratzenbuch etwas komplizierter werden. :lachen1:
Iiiihhh... .. Willsst Du echt mit nem schwarz-roten Hinterteil rumlaufen??? Ausserdem gibbet heute Aps für alles - bestimmt auch fürs Hinternabwischen? Die lässt sich dann sicher auch umstellen - für Falter oder Knüller:-)
obelix hat geschrieben: .. Willsst Du echt mit nem schwarz-roten Hinterteil rumlaufen???
Schwarz und rot gibt braun. Bei den meisten fällt das hinterher dann gar nicht auf. :grin:
DonMambo
Motorrad:: Honda CB400N, VFR 750 RC36
Beitrag von DonMambo »
.daumen-h1:
Die sollte man ausschließlich dafür benutzen. Ist m.M. nach inhaltlich genau dafür gedacht... die 4 Buchstaben für... naja, die selbigen halt.
Da hab ich ja ne Diskussion losgetreten :friendlyass: ... sorry an den TE.
leroyak7777
Motorrad:: Suzuki GS750
Honda CB400
Beitrag von leroyak7777 »
Deutlich mehr als 30 Grad Einsehbarkeit der inneren Kante von hinten.
Fußraste setzt deutlich vorher auf, falls es schräg wird.
Ed vibriert oder wackelt nichts.
Die Querstrebe nach oben macht viel aus.
Optik ist Geschmackssache. Ich mag es sehr so.
Grüße,
Leroy
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Hast du mal ein Photo von der Heck Ansicht? Also von hinten?
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
Moin Leroy,
wenn du zufrieden bist und der Graukittel nachher auch, dann ist doch alles super .daumen-h1:
Dirk
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
leroyak7777 hat geschrieben:Optik ist Geschmackssache. Ich mag es sehr so.
.daumen-h1: ...Darf ich Dir trotzdem noch einen Vorschlag machen? :wink:
Denk mal drüber nach, eventuell die schmale Strebe mit dem Langloch weg zu lassen und den Halter so zu verlängern, dass er sich von unten an der Schwinge abstützt.
Dann könnte man noch einen Ausbruch in das Blech machen, damit es insgesamt etwas leichter und filigraner wirkt. Was meinst Du? :wink:
dirk139 hat geschrieben:wenn du zufrieden bist und der Graukittel nachher auch, dann ist doch alles super .daumen-h1:
Also von der Höhe, der Sichtbarkeit und dem Neigungswinkel her ist das absolut perfekt! .daumen-h1: :clap:
rayman3d
Harley Davidson FXBB '20
Beitrag von rayman3d »
Vorab : mir gefällt die Mopete, vor allem Tank und Sitzbank (auch mit dem "Loch" im Übergang) .daumen-h1:
leroyak7777 hat geschrieben:Mein Prüfer will unbedingt diesen Strahler haben.
ich persönlich würde mir einen schmaleren unauffälligeren Rückstrahler besorgen :wink:
Die dünnsten mit "E" sind 12mm. Gibts auch selbstklebend um den unter der Sitzfläche zu "verstecken". wichtig sind nur die 90° zur Straße
Zuletzt geändert von f104wart am 21. Feb 2017, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Zitat auf den eigentlichen Bezug gekürzt
leroyak7777
Honda CB400
Prüfer sollte nichts zu meckern haben.
Ich werde mir eine schönere Version vom Profi fräsen lassen. Dann auch mit Ausbruch und Selbstsicherung durch eine Verlängerung.
Bis dahin bzw zur Abnahme wird dieser so verbaut.
Die Abnahme ist nebenbei wohl schon nächste Woche.
Es fehlt nur noch die Bremse vorn und eine Einstellfahrt. Der Rest ist von der Liste und funktioniert so wie es soll.
Ich habe mit meinem Prüfer alles besprochen und an sich steht der Sache nichts mehr im Weg.
Zum Rückstrahler:
Der wird nach der Abnahme nicht mehr dran sein.
Da kommt natürlich was kleineres :)
Grüße,
Leroy
