Honda» Gülle olé
HeikoW
Motorrad:: CX500C, CBR1000RR
Re: Gülle olé
Beitrag von HeikoW »
Das muss ich mir mal in Ruhe anschauen...übers Smartphone kann ich das nicht öffnen. Mit dem Kram kenne ich mich nicht sooo aus. Hab aber mal für ne alte Rennmöhre einen Kabelbaum gestrickt mit Zündspulen die im Stecker sind. Ganzer Kabelbaum hat aus 9Leitungen bestanden...Hat funktioniert... Mal schauen...
Hab vorhin mal Plexiglasfelgen verbaut :wink: Nur um mal zu schauen, wies aussehen könnte...denke, das wird...
HeikoW
Re: Gülle olé
Hab mal gekuckt...die Iridium Kerzen haben einen Abstand von 0,8mm. Muss mal schauen ob das alles so zusammen passt...
Re: Gülle olé
HeikoW hat geschrieben:Hab vorhin mal Plexiglasfelgen verbaut :wink:
...Toll, da sieht man immer gleich, ob noch genug Luft im Reifen ist! :lachen1:
Kallebadscher
Motorrad:: 3x CX500Euro...mit 80tkm und 600tkm und Bastelbude
1x XS750
Honda VFR1200 Crosstourer
Re: Gülle olé
Beitrag von Kallebadscher »
f104wart hat geschrieben:
.....aber die Auswuchtgewichte auf den Plexiglasfelgen sehen aber dann wirklich besch***en aus :roll:
:grinsen1:
Re: Gülle olé
Die Unwucht wird dadurch ausgeglichen, dass die Felgen etwas exzentrisch eingebaut sind.
...Kann man aber nur erkennen, wenn man ganz genau hin schaut. :wink:
xtopher
Motorrad:: Ducati Monster 900 Bj. 1995
Yamaha SRX 600 Bj. 1987
Ducati Pantah 500 Bj. 1981
Ducati 750 Sport Bj. 1972
Re: Gülle olé
Beitrag von xtopher »
Scotty würde für die Felgen transparentes Aluminium nehmen :wink:
Re: Gülle olé
xtopher hat geschrieben:Scotty würde für die Felgen transparentes Aluminium nehmen :wink:
Ist das das gleiche, das Du für den Tank und den Höcker auf Deinem Avatar verwendet hast? :?
Güllenpumper
Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Re: Gülle olé
Beitrag von Güllenpumper »
Hehe...
Ich arbeite nach dem Scotty-Prinzip.
Immer die 8-fache Zeit angeben, wenn der Chef fragt, wie lange ich brauche.
Meistens will er es in der halben Zeit haben.
Und ich liefere in der halben gewünschten Zeit.
So wird man zur Legende...
Schau noch mal bei der vorderen Felge, ich glaub, die sitzt nicht richtig im Felgenbett!
Life long and proper!
Alex
HeikoW
Re: Gülle olé
So...jetzt sind die Felgen da...und das nächste Problem ebenfalls...brauche andere Gabelbrücken, da die Bremssättel an den Speichen hängen bleiben. Aber das geht ja noch...Dafür kann ich wohl die Bremsscheiben verwenden...die ja schon habe...
HeikoW
Re: Gülle olé
Bestell Marathon....
Felgenbänder, Schläuche, Gabelbrücke oben, Gabelbrücke unten, Zündkerzenstecker, Zündspulen und Lack.
Dafür habe ich meine beiden Contis verkauft.
Wenn die Sachen alle da sind, gehts weiter, Reifen auf die Felgen, Gabelbrücken angleichen, Cover angleichen...Buchsen für die Vorderradachse drehen usw. Wird also nicht langeweilig, Wenn die Räder drin sind werd ich die CX mal in den Hof stellen und mal paar Fotos machen. :jump:
Zurück zu „CX“
