Seite 44 von 54
Re: Seeley» Honda CB 836 Four>me ;) [No.178/SH7-678]
Verfasst: 27. Dez 2019
von f104wart
Andreas, ich gehe davon aus, dass der Scheinwerfer in dem markierten Bereich mit dem Bügel kollidiert.
Was willst Du an dieser Stelle großartig biegen?
von grumbern
Nope, da ist Luft! Sieht man in der Spiegelung. Oben, an der gelochten Querstrebe stößt's an!
An der Stelle will ich auch nicht biegen, sondern die Verkleidung insgesamt vorne absenken. Ich sehe leider nicht, wie die Streben verlaufen und wie sie befestigt sind, aber da könnte man bestimmt noch ein paar Grad rausholen.
von grumbern
Gefunden: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 10#p309272
Sollte eigentlich relativ problemlos möglich sein, indem man den Halter am Lenkkopf etwas modifiziert (ggf. auch unterlegt?). Das dürfte auch optisch nicht soooo viel ausmachen.
von sven1
...wenn das der Knackpunkt ist, wäre doch der geringste Aufwand die Haltebleche etwas nach unten zu versetzen.
@ Andreas: die obere kann es nach meinem Verständnis nicht sein, wenn beim Absenken des Scheinwerfers die Kollision auftritt.
von f104wart
grumbern hat geschrieben: 27. Dez 2019 ... an der gelochten Querstrebe stößt's an!
Das hab ich auch gesehen, aber warum schreibt René dann, dass der Schweinwerfer weiter runter muss? :?
von Ratz
Will nur kurz anmerken das bei mir an einem Moped bei der Abnahme noch nie das Lichtbild der/des Scheinwerfers geprüft wurde.
von theTon~
Um mal ein grobes Maß in den Raum zu werfen, ich müsste vermutlich oben zwischen Scheinwerfer und Querstrebe ca. 1 cm Platz schaffen. Damit sollte ich wohl auskommen.
Dann müsste ich an der markierten Stelle das Geweih entsprechend nach unten biegen. Ich könnte dort etwas mit dem Geweih nach vorne gehen, sodass die senkrechten Stangen nach vorne etwas länger wären.
von f104wart
theTon~ hat geschrieben: 27. Dez 2019 Um mal ein grobes Maß in den Raum zu werfen, ich müsste vermutlich oben zwischen Scheinwerfer und Querstrebe ca. 1 cm Platz schaffen.
Aber Du schreibst doch, dass der Scheinwerfer zu hoch steht bzw. zu hoch an die Wand strahlt. Also musst Du ihn doch weiter nach unten kippen?! :?
von theTon~
Ja aber hinten kommt er hoch. Vermutlich habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Dort wo der Scheinwerfer jetzt oben an der Querstrebe anstößt müsste ich ca. 1 cm mehr Luft haben. Also die Querstrebe müsste höher oder der Scheinwerfer eingedellt oder das Geweih nach unten gebogen werden oder so...
von f104wart
Was ist denn, wenn Du einfach die Langlöcher in den Haltelaschen an den Stellen, wo die Schrauben sitzen, winklig nach unten ausfeilst?
