Der Öldruckschalter liegt hinter der Zylinderbank,
auf der Oberseite des Motorblocks.
Hier Teil 32:
http://www.cmsnl.com/suzuki-gs750-1978- ... ml#results
Suzuki» GS 750 zum Cafebrat
- Jupp100
Re: Suzuki GS 750 zum Cafebrat
- fish
- Motorrad:: GS / GSX / GSXR / DR
welcher strang? woher? wieso zwei schwarze kabel? woher kommt das zweite?In dem Strang mit den 3x gelb und 1x weiß ist noch ein schwarzes Kabel.
wenn ich mir das bild von "chinakohl" anschaue, ist das die erregerwicklung. einfach weg lassen, so wie das weiße!
chinakohl
Junge !!!!!
Du bist doch nicht blöd ;-)
Fahrzeugelektrik ist keine Raketentechnik - schnapp dir einfach den Stromlaufplan (wiring diagramm) sowie `ne Tasse Kaffee und guck`dir das mal in einer ruhigen Minute genau an.
Ich hab`ja schon den Link eines verkleinerten wiring diagram gepostet - aber auch die verkleinerte Version sollte ausreichen, um zu erkennen "was amBach" ist.
Das ist`n ganz simpler Lernprozess - du kannst dabei nur gewinnen :-) :-) (evtl. fällt es dir nach 15 Min. wie "Schuppen aus den Haaren" und du lachst dir den Ars.h ab, wie simpel das alles ist).
MfG
Arvid
MfG
Arvid
So nun hab ich mich damit befasst. Ganz ehrlich ich bin echt zu faul dafür.es wird langsam ein Schuh draus. Ich bau weiter. Danke für die Hilfestellungen.
Wo bekomm ich eine neue Kette her und worauf sollte man achten ?
Danke
Danke
Bezüglich Kette... Wenn du bei der Originalen Teilung bleibst musst du auf nicht viel achten. Für eine offene Kette brauchst halt das entsprechende Nietwerkzeug, oder aber eine Endloskette nehmen, da muss die Schwinge allerdings nochmal raus.
Stecker habe ich Superseal genommen...feine Dinger, allerdings relativ groß.
ScramblerDomi viewtopic.php?f=176&t=16312
chinakohl
als Steckverbindungen habe ich die Systemstecker von Tante Louise genommen.
https://www.louis.de/artikel/elektrikst ... r=10003843
Ist völlig ausreichend - schließlich befindet sich der ganze Kram ja im Lampentopf des Hauptscheinwerfers und nicht "unter Wasser".
Die gleichen Dinger werden ja von vielen Motorradherstellern serienmäßig verbaut und "funzen" da auch jahrelang problemlos.
Und notfalls kann man die Dinger ja auch mit WD40 einsprühen (oder etwas ähnlichem).
AMP Superseal habe ich auch schon mal verbaut - aber wenn da die Dichttüllen über den Kabeln hinten an den Steckverbindern nicht eingesetzt werden, sind die Dinger auch nicht wesentlich besser ;-) (nur wesentlich teurer :-) ).
MfG
Arvid
MfG
Arvid
Zuletzt geändert von chinakohl am 23. Jun 2016, insgesamt 1-mal geändert.
chinakohl hat geschrieben:Moin,
MfG
Arvid
Die Dinger hab ich hier, bekomm das Zeug aber nicht ordentlich zusammen
chinakohl
Geht prima mit `ner Automatik- Crimpzange. Die mitgelieferten "Blechkörmel" Crimpzangen kannste auch nur im hohen Bogen in die nächste Tonne schmeißen.
So eine hab ich von Garant nur nicht den richtigen Einsatz
- obelix
Einspruch, Euer Ehren:-) Ich hab beides und sogar noch ein bissle was drüber hinaus. Arbeiten kannst mit allen Versionen, ist nur eine Frage der Übung. Die flachen Billigzangen haben z.B. deutliche Vorteile bei beengten Platzverhältnissen, wie z.B. in Mittelkonsolen oder unter Armaturenbrettern. Auch bei von der Norm abweichenden Kabelarten (z.B. dicke Isolierung und dünner Draht oder extrem harter Isolierung) hast mit den Billigteilen die Nase vorn, mit den Automaten hast dann entweder ne kaputtgequetschte Isolierung oder nen losen Draht, mit dem Billigzeug kannst beide Crimpungen voneinander unabhängig quetschen.chinakohl hat geschrieben:Geht prima mit `ner Automatik- Crimpzange. Die mitgelieferten "Blechkörmel" Crimpzangen kannste auch nur im hohen Bogen in die nächste Tonne schmeißen.
