Honda» Einfach nur Bol d'Or.....
SebastianM
Motorrad:: ..
Re: Honda» Einfach nur Bol d'Or.....
Beitrag von SebastianM »
Vergaser war bis in seine Bestandteile zerlegt. Ich hab aber gerade ganz andere Sorgen.....
viewtopic.php?f=26&t=26714&e=1&view=unread#unread
berny0105
Motorrad:: Honda CB900F SC01 Bj. 79
Beitrag von berny0105 »
Ja das habe ich gesehen. Neuen überholten Freilauf rein und dann läuft das .daumen-h1:
Hast du ihn denn soweit in Grundeinstellung gebracht?
Honda CB900 SC01 CafeRacer
SebastianM
Motorrad:: ..
Ich bin kurz davor, mir einen Yamaha R6 Freilauf zu holen. Der hat dann statt 3 Rollen stattliche 20 Rollen...
Bzgl. Vergaser: Ja, ich hab die Drosselklappen damals natürlich mit nem 2mm Bohrer grob "synchronisiert".
Der erste Motorstart lief m.E. auch ganz gut (siehe Video unten). Aber danach ging es bergab - vermutlich durch menschliche Fehler meinerseits :/ .
Am Tag danach wollte ich den Bock nochmal anlassen, allerdings stand die Bolle aufm Seitenständer. Der Motor lief nur auf 2-3 Zylindern.. vermutlich lag das einfach daran, dass durch die Schräglage nicht alle Vergaser mit Benzin versorgt wurden.
So schlau war ich zu dem Zeitpunkt aber nicht und hab munter weiter georgelt... vermutlich sind jetzt die Zündkerzen hinüber.
Wie dem auch sei - erstmal den Anlasserfreilauf reparieren, dann neue Kerzen und den Dynokit verbauen. Hoffentlich läuft der Hobel dann halbwegs :/
Erster Motorstart:
CallOfTheVoid
Motorrad:: Yamaha R6 Rj03, Honda CB 750 Rc01, Suzuki GSX-R 600 K4
Beitrag von CallOfTheVoid »
Hi Sebastian,
ich freue mich, dass es hier immer etwas neues gibt.
Bin mit meiner Cb750 ca genau so weit, nur das sie schon ganz ok läuft.
Den R6 Anlasserfreilauf habe ich mir letzte Woche schon bestellt, weil ich das gleiche Problem habe.
Bei mir sind es vermutlich die Federn vom Freilauf, da die Maschine jetzt 30 Jahre stand und Federn ja dauerhaft "arbeiten".
Wenn ich den Einlauf hier habe kann ich auch mal berichten ob wirklich alles so Problemlos auszutauschen ist :)
Liebe Grüße
Max
SebastianM
Motorrad:: ..
Wo hast du bestellt und was hat es dich gekostet?
CallOfTheVoid
hier ist der Link
https://www.ebay.de/itm/Anlasserfreilau ... 2749.l2649
vom lieben Herrn Xihong Lin :D
SebastianM
Motorrad:: ..
Hast du das Ding einfach auf das große Ritzel von der Bolle gesteckt?
Davon wird im Boldorboard nämlich tunlichst abgeraten....
Zum einen muss das Bolle Ritzel wohl minimal abgedreht werden auf das Maß des Yamaha-Ritzels, zum anderen braucht man scheinbar noch eine Zentrierung..
Sonst endet das irgendwann so...: http://www.cb1100f.net/modules/Forums/f ... _n_823.jpg
mfg
basti
CallOfTheVoid
noch habe ich gar nichts machen können, da ich noch auf das Teil warte.
Bin auf die ganze Geschichte nur durch das Video hier gekommen
ansonsten habe ich noch nichts darüber gelesen bzw. gefunden.
SebastianM
Motorrad:: ..
Ja. Das Video ist wohl nur die halbe Wahrheit.
k3po
Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983)
Beitrag von k3po »
Also, ich habe den R6 Freilauf seit ca. 6 Jahren in meiner 900er Bolle. Ohne Zentrierring verbaut und ohne die Lauffläche abzudrehen.
Musst halt bei der Montage die Zentrierung vornehmen und die 6 Schrauben erst festziehen, wenn das Ganze auf der Welle sitzt.
LG Kurt
Zurück zu „Bol d'Or“
