Honda» Mein Erstes Racer Projekt
Niko
Motorrad:: CJ 250 T
ETS 250
DR350
Triumph Tiger 885i
Moto Guzzi V65 Custom
Re: Mein Erstes Racer Projekt
Beitrag von Niko »
Kopf hoch ...mein Eimer wehrt sich auch wie Frau Rottenmeier ...
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Das ist eigentlich kein Ding, Büchse rein, fertig. Mehr Arbeit macht das Zerlegen und wieder Zusammenbauen.
Zur Not gehts auch im zusammengebauten Zustand, mit Fett im Bohrer und Staubsauger am Auslaß, ich halte davon aber nichts und rate ab, das so zu machen.
Ich hab bei mir, wo doch der Kopf schon runter war, gleich beide Gewinde gemacht.Jetzt gehts da nur noch mit Schmierung und Drehmomentschlüssel ran. :roll:
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
Lucky13
Beitrag von Lucky13 »
Ja bin gerade dabei den Motor auszubauen...mal wieder.. :roll:
Könnt ihr bitte sagen was ich genau bestellen muss?
Also die Zündkerze hat ein Gewinde von 12mm.
Uiuiui, das liest sich abenteuerlich! Drehmomente gelten fast immer ungeschmiert! Mit Schmierung erreicht man das Dremoment wesentlich später und die Zugkraft auf das GEwinde ist um einiges höher - damit auch die Gefahr des Abreißens! Davon abgesehen, zieht man Zündkerzen sowieso nur handfest an. Da braucht es noch nicht mal einen großartigen Hebel. Haben ja auch ncihts zu halten, außer sich selbst.
oneway
Motorrad:: z900 A4 '76
R90s '75 .... goes cafe
Beitrag von oneway »
Ich kann Dir nur raten die Gewindebuchsen von Würth zu benutzen die sind Gasdicht.
Ich würde sie von jemanden machen lassen der über das richtige Werkzeug verfügt.
Das billig WKZ in eBay oder sonst wo ist Mist und dein Kopf ist danach Schrott.
Bitte mach es richtig....alles andere ist kalter Caffe.
nur wer selber schraubt, weiß worauf er sitzt.
R90S goes cafe.... http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=85&t=3807
Lucky13
Ich hätte gedacht das ich mir diese hier bestelle und ein Kumpel sie für mich einbaut.
http://www.ebay.de/itm/like/Baercoil-Zu ... RTM1851812
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Ich mag die Helicoil (auch wenn das eine andere Marke ist) Gewindespiralfedern nicht sonderlich, und bei so stark bzw wechselweise belasteten Bauteilen wie Zündkerzengewinden erst recht nicht, hab einige reparierte Gewinde den einsatz entweder mit rausgedreht, oder schlimmer noch beim reindrehen mit reingedreht und wenn dir das passiert hast du ne nette Glühwendel im Brennraum, Selbstzünder Benziner, nicht lustig das ganze...
Es gibt aber Buchsen für die reperatur, das finde ich ok, und kauf dir keinen ganzen Satz nur weil du Einmal ein Kerzengewinde machen musst, kauf dir nur das was zu dem Motor passt in vernünftiger Qualität.
oneway
Lucky13 hat geschrieben:Ich hätte gedacht das ich mir diese hier bestelle und ein Kumpel sie für mich einbaut.
Mach es nicht ..... Du wirst es bereuen
Lucky13
Ok..dann fahre ich Montag mit den Kopf in die Werkstatt.
igel
Honda XL500
Beitrag von igel »
Jepp, die Drahtteile sind nicht so toll. Nur die Gewindebuchsen mit Bund benutzen und evtl. noch einkleben.
Ich würde auch in der Werkstatt fragen, was die benutzen.
Gruß, Carsten
Mein XS400-Projekt
Zurück zu „CB/CM“
