Seite 44 von 50
Re: BMW K100 läuft nicht-K100 Umbau
Verfasst: 23. Nov 2022
von Zeddi
Hallo Jürgen,mit dem einstellen auf den Durchmesser vom Vorderrad dachte ich mir schon,nur keine Ahnung wie das bei dem China Teil funktionieren soll,gibt nur einen Knopf wo man von Km/h auf Meilen umstellen kann…muss ich nochmal im Netzt schauen ob es da noch eine Erklärung gibt…
Mal eine andere Frage hab heute das Ventilspiel geprüft,Einlassventiele haben alle 0,15 - 0,20 bei den Auslassventielen geht beim ersten Zylinder 0,15 rein, 0,20 nicht mehr und in 2,3,4 Zülinder nicht einmal 0,15 ist es normal das alle Einlassventiele stimmen und alle Auslassventiele nicht? :dontknow:
Verfasst: 2. Dez 2022
von Jogis1K100
Hallo guten Morgen
Hast du immer noch kein WHB. :o
Verfasst: 30. Dez 2022
von Zeddi
Hallo Jogi,klar hab ich mir ein WHB besorgt,mir kam es nur komisch vor das alle Auslassventiele nicht stimmten…
Mal eine Frage habt ihr das hintere Federbein ausgetauscht?Wenn ja gibt es auch eins was etwas langer ist als das Originale?Ca. 10mm-20mm damit das Heck etwas höher kommt.Sollte auch eine ABE haben.
LG Zeddi
von jenscbr184
Wie lang ist das originale?
von Zeddi
Hab 350mm von Mitte Loch zu Mitte Loch gemessen…
Finde nur welche die 350mm sind,sogar gerade im Angebot beim Louis,Polo…
von jenscbr184
https://www.tills.de/yss-federbeine-406-984.html
Den hab ich montiert, allerdings hab ich auch ein 1100er Endantrieb dran.
Nimm eine Holzleiste und bohre zwei Löcher in dem Abstnd und probier das mal.
Das Kreuzgelenk ist aber schon anders belastet, denke ich.
Für Fahrten zur Eisdiele wohl aber kein Problem, bei ner Weltreise wäre ich skeptischer.
Verfasst: 1. Jan 2023
von Zeddi
Moin,frohes neues erstmal…
Danke für die Info…Hab auch schon überlegt am Rahmen den Befestigungspunkte umzubauen,aber dann sieht das bissel komisch aus wenn dort so ein großes Knotenblech ist…
Ich dachte das es vielleicht ein Federbein gibt was eine ABE hat und 10mm-20mm länger ist..
Wie weit ist denn der Umbau von Jürgen?
LG Zeddi
Verfasst: 14. Jan 2023
von Zeddi
Hallo Jens kannst du mir sagen was du für eine Fußrastenanlage verbaut hast?Hat sie eine ABE?
Mit freundlichen Grüßen
Zeddi
von jenscbr184
Hallo Zeddi,
https://www.krad-werk.de/shop-krad-werk ... -k-modelle
Brauchst noch die cnc Grundplatten und die Rasten.
Ist aber im Link gut erläutert. Die rechte Grundplatte hat die Aufnahme für den Originalbremszylinder dran, paßt auch alles recht gut.
Keine ABE, kommt mit Gutachten, muß eingetragen werden.
:zunge:
Verfasst: 15. Jan 2023
von Zeddi
Wieso hast du kein komplett Set genommen?Kann es sein das es keine komplette Fußrastenanlage mit ABE bzw.Teilegutachten gibt?Hab eine bei Kleinanzeigen gefunden,die hat aber keine ABE bzw. Teilegutachten.Der Verkäufer (Gewerblicher) meinte das man die aber eingetragen bekommt über die 21er Abnahme…Aber ohne Teilegutachten wird das doch bestimmt nicht oder?
Wie läuft deine K Jens? bist noch zufrieden oder musst was ändern?
Zeddi
