LG Ben
Suzuki» GS550 Katana HybridRacer Mk1
- HybridRacer83
- Motorrad:: HybridRacer MK1
Re: GS550 Katana Hybrid Racer
Die Halter dafür kommen an die Seitenplatten
LG Ben
LG Ben
HybridRacer MK1
Modified Katana Frame | GSX Engine | K&N Air Filters | R1200R Tank Flares | Boyer Ignition
Custom Tank Cover | GSX-R USD Fork | Ducati 821 Swing | GSX-R Wheels
Custom Seat | Custom Rearlight | Koso DRN01 | Pirelli AngelGT | Braking Waved Disks
- HybridRacer83
Hallo Martin,martin58 hat geschrieben: 16. Okt 2023 Es bleibt aber bei dem grundsätzlichen Problem, dass Getriebeausgang und Schwingenlagerung extrem weit voneinander entfernt sind.
Technisch wesentlich eleganter wäre die Neukonstruktion einer Schwinge, die im Bereich der originalen Schwingenlagerung gelagert wäre.
das ist jetzt (in meinen Augen) kein wirkliches Problem mehr, da das Ausklinken des OEM Rahmens an dieser Stelle nun gänzlich entfällt. Es wird also "nur" ein Offset-Ritzel nötig sein.
Entweder ich konstruiere mir einen entsprechnden Halter inkl. Kettenschleifer oder ich arbeite mit einer Kettenspannvorrichtung.
Die "zurückverlegte" Schwingen-Lagerung ist notwenig, da mir sonst für die obere Halterung des Federbeins der Platz nach vorne hin ausgeht. Zudem stehe ich auf lang und flach
LG Ben
HybridRacer MK1
- WienerBeidl
- Motorrad:: Ducati 848 Evo SE, Triumph Daytona 675 (Ringbike), Honda CB 360, Yamaha XV 750
Kettenspannvorrichtung hatte ja meine ehemalige ATK.
war sehr genial gelöst.
https://atkusa.com/atk-legacy/innovation/
- obelix
Vmtl. kam das von Leitner...
Man kann streiten, ob das dessen Erfindung war oder tatsächlich von den Amis:-)
Gäbs das heute noch, würde ich sowas vielleicht sogar einbauen, finde das schon sinnvoll. Hängt natürlich auch von der Verlustleistung und der Haltbarkeit ab. Gibt ja sicher gute Gründe, wieso das ned auf breiter Front eingesetzt wurde.
Es löst jedenfalls das Problem mit dem großen Abstand Schwingenachse:Ritzel,
weil es so gut wie keinen Kettendurchhang braucht. Ein Freund von mir hat sich
so ein System selbst gebaut und setzt es mit sehr gutem Erfolg an seiner Wasp
ein. Fährt sich prima.
- HybridRacer83
Ja Sven, tut es und das war auch für mich der größte "Kopfschmerz" - um ehrlich zu sein.
Am einfachsten könnte ich in die Halteplatte z.B. auch ein Gewinde schneiden und eine Laufrolle montieren.
Letztendlich werde ich es testen und schauen, ob da überhaupt Handlungsbedarf besteht
LG Ben
LG Ben
HybridRacer MK1
- r550
- Motorrad:: VH Honda CB 500 Bj. 82
VH Suzuki GSXR 1100 Bj. 88
Die Idee war tatsächlich von Leitner.obelix hat geschrieben: 16. Okt 2023 Vmtl. kam das von Leitner...
Der Ansatz war, die Kettenspannungsdifferenz auszugleichen, die durch den Abstand zwischen Abtriebswelle und Schwingenachse beim Einfedern entsteht. Ideal ist dazu eine koaxial zum Ritzel gelagerte Schwinge, wie bei den Bimota SB2/3 und KB2. Das ist allerdings nur sehr aufwändig zu gestalten und führt tendenziell zu einer schweren, wenig torsionssteifen Schwinge.
Man kann auch die Hinterradachse mit einem Hebelmechanismus quasi "pseudokoaxial" einfedern lassen, was die Erfinder des folgenden Patentes vor langen Jahren im Sinn hatten:
https://patents.google.com/patent/EP0422324A1/de
Da ging es aber hauptsächlich darum, die notwendige Vorspannung für einen Zahnriemen zu gewährleisten.
Bei einer Kette, einer ellenlangen Schwinge, einem Verzicht auf Off-Road taugliche Federwege (max. -40mm/+80mm) und einem Schwingendrehpunkt, der in Fahrlage knapp oberhalb der Linie zwischen den Ritzeldrehpunkten liegt, wird es aber auch so funktionieren.
Klaus
Original sind die Laufrollen des ATK Systems allerdings mitschwenkend an der Schwinge befestigt.HybridRacer83 hat geschrieben: 16. Okt 2023 Am einfachsten könnte ich in die Halteplatte z.B. auch ein Gewinde schneiden und eine Laufrolle montieren.
Sollte aber ähnlich auch mit rahmenfesten Rollen funktionieren.
Kommt halt auch stark darauf an, wieviel Federweg die Maschine hinten hat.HybridRacer83 hat geschrieben: 16. Okt 2023 Letztendlich werde ich es testen und schauen, ob da überhaupt Handlungsbedarf besteht
Je weniger ds Rad einfedern kann umso weniger ändert sich der Kettendurchhang.
- HybridRacer83
Ja, ich denke auch, dass das wunderbar funktionieren würde.
Sobald das Bike fertig und die Federung auf mich eingestellt ist, wissen wir mehr
LG Ben
LG Ben
HybridRacer MK1
Klaus hat das richtig dargestellt.
Und wenn mich meine Erinnerungen nicht komplett trügen hat Leitner das System damals in der PS vorgestellt und sein Patent für interessierte und fähige Leute ohne Absicht von Gewinnstreben sogar freigegeben.
ATK leitet sich - ebenfalls wieder lt. meiner Erinnerung - von 'Anti Tension' ab, die Herleitung des 'K' fehlt mir leider gerade. Das PS-Heft habe ich als Leser der ersten Stunde noch.
