Seite 45 von 60
Re: Kawa KZ 550 Low Budget Projekt
Verfasst: 15. Mai 2015
von obelix
Kuwahades hat geschrieben:mach doch noch ne Lage weichen Schaumstoff drüber ?
fänds auch besser wenns aussehen würde als wäre es aus einem Guss
Sitzpolster und Höcker meine ich
Ich finde, das hat auch so was. Aber noch ne Schicht würde ich auf jeden Fall drüberlegen. Die Oberfläche des Schaumstoffs ist sicher recht raupelig. Ne Kaschierschicht verhindert das Abrubbeln im Betrieb, lässt Riefen verschwinden und erleichtert das Überziehen nicht unerheblich:-) Direkt so beziehen tät' ich das nu nicht...
von himora88
Keine Sorge Jungens .... Ne Schicht Schaumstoff kommt drüber ... Die hab ich nur nicht fotografiert ;-) .... Will das ja alles schön eben haben ... Und durch das absteppen ist da noch flies drin.... Also kommt noch bisschen was drauf ...
Loud pipes saves lives ...
Verfasst: 18. Mai 2015
von himora88
Sitz ist leider nicht fertig geworden da der vergaser Probleme macht.
Es läuft aus allen 4 Überläufen gleichzeitig ... Und es hört einfach nicht auf. Wie kann das sein? Alle Schwimmer gleichzeitig am hängen ? Aber wie kann es weiter laufen? Wenn ich den benzinschlauch abziehe, kommt auch nichts aus dem benzinhahn ... Ich checke es nicht ....
Kann mir jemand helfen ?
Verfasst: 19. Mai 2015
von MichaelZ750Twin
Hi Kay,
je nach Zustand der Schwimmernadeln, der Schwimmerhöhe, etc. und "Überkopf"-Handhabung kann es passieren, das sich die Schwimmernadeln in geöffneter Position verklemmen und das Benzin die gesamten Schwimmerkammern fluten.
Damit kann mehr Benzin drin sein und das läuft nach.
Wenn Sprit bei abgezogenem Benzinschlauch dauerhaft ausläuft, stell eine Wanne drunter, fang alles auf und verkaufe es wieder ;-)
Kleiner Spass !
Hatte ich auch schon mal und seit dem klopfe ich "dauerhaft" nach der Montage von überholten Vergasern mit einem Kunststoffhammer seitlich an den Vergaser, während sich die Schwimmerkammern erstmalig mit Sprit füllen. Das scheint die Schwimmernadeln zu lösen und die korrekte Funktion herzustellen.
Zudem stelle ich das Mopped aufrecht und mich darüber, da meine Moppeds fast ausschließlich Seitenständer haben.
Ich hoffe das funktioniert bei deinem Mopped auch so einfach.
Erst die Schwimmerkammern leeren und dann beim neuerlichen Spriteinlauf mit dem "weichen" Hammer klopfen.
Bitte nichts beschädigen.
Ich nehme die Seite einer Schwimmerkammer als Zielgebiet. Nicht direkt auf den Rand am Vergaser schlagen (da liegt auch die Schwimmerkammerdichtung drin), der sich über die Schwimmerkammer stülpt. Der Rand ist nicht stabil genug dafür und kann sich verbiegen oder gar abbrechen.
von himora88
Hi Michael ...
Dank dir erstmal für deinen Rat. Ich werd es heute oder morgen mal versuchen ....
Mich wundert nur das immer was nach lief ... Es war eine Riesen Pfütze ... Aus dem benzinhahn kommt nix raus wenn ich den Schlauch abziehe ... Soviel kann doch eigentlich nicht im vergaser sein oder ?
von himora88
MichaelZ750Twin hat geschrieben:Hi Kay,
Hey Michael...
weisst du wie das bei den Kawas mit den schwimmernadeln ist? Für mein baujahr finde ich keine mehr...
passen die bei kawa alle ? aussehen tun se ja alle idententisch....
bzw wie ich das rausfinden kann...
von EnJay
http://www.motorradbay.de/z550-kyv-2101 ... da1735e3b5
Das ist eigentlich eine gute Quelle für Vergaserteile.
Ich denke ALLE werden nicht passen. Es wird unterschiedliche Längen und Durchmesser geben.
Vielleicht kannst du ja über CSMNL oder so die OEM Nummer der Nadeln rausfinden und damit weitersuchen. Ich würde dafür wetten, dass die bei neueren Motorrädern auch irgendwo verbaut sind.
von himora88
EnJay hat geschrieben:http://www.motorradbay.de/z550-kyv-2101 ... da1735e3b5
Danke..... CSMNL ??? damit kann ich leider nichts anfangen....
ich glaube meine sahen so aus ....
http://www.motorradbay.de/zr550_zephyr- ... da1735e3b5
wobei das eher meiner Moppedbeschreibung gleicht:
obwohl..... das set hab ich mal eingebaut ... und sah genauso aus wie die anderen... bild eich mir ein...
http://www.ebay.de/itm/231538997823?_tr ... EBIDX%3AIT
von EnJay
http://www.cmsnl.com/
Da kannst du dir neben der Teilebestellung die ganzen Expolosionszeichnungen etc angucken und die Ersatzteilnummern rausfinden. Quasi alles das was dein Ersatzteilhändler kann.
Ist auch hilfreich wenn man mal vergessen hat wie was zusammen gehört ;-)
Danach sieht deine Schwimmernadel so aus wie die aus meinem Link. Also eine Baugruppe aus der Schraube und der Nadel ohne einen Bügel.
Ich nehme an, du hast noch die alten Vergaser mit direkter Ansteuerung (nicht die neueren Unterdruck Vergaser mit den runden Deckeln)? Die Unterdruck Vergaser von Keihin dürften mit meinen (und denen der Zephyr etc) übereinstimmen.
von grumbern
Vorsicht bei den Keyster-Sätzen. Meine XS ist nach dem Einbau nicht mal mehr angesprungen. Nach Rückbau auf originale ging es dann wieder problemlos!
Falls da also Probleme auftreten sollten, die neuen Düsen nicht per se ausschließen.
