Hallo
Nach Spa habe ich den motor wieder ausgebaut, der 3G3 zylinder soll auf den TZ motorblock mit enger abgestuften getriebe verbaut werden.
Also vergaser ab,
kabel von den zündspulen abziehen, wasser ablassen, schläuche ab, motordeckel kupplungsseite ab, kopf runter,
auspuff ab und motor raus,
Das ging diesmal ganz einfach, habe endlich den "richtigen" weg gefunden, wie der motor raus geht ohne drehen, wenden oder sonstige verrenkungen.
Nun habe ich noch einen elektronischen Skitsu drehzahlmesser gekauft,
der ist nun nötig, da bei dem "neuen" motorblock der anschluss für den mechanischen drehzahlmesser endfernt wurde.
Dazu kommt das ich vermute das der mechanische drehzahlmesser ca. 1000 umdrehungen zuviel angezeigt hat, zumindest kommen dann meine GPS geschwindigkeitsmessungen, die ich in Spa gemacht habe, wieder genau hin mit den ausgerechneten werten, auf grund der getriebeübersetzung.
Da ich weiss das es zwei verschiedene zahnräder für den drehzahlmesserantrieb giebt, die beide ohne probleme passen, nur wenn man das falsche zahnrad zur primärübersetzung wählt es genau zu diesem efekt führt (1000 U/min zuviel angezeigt).
Das heisst auch das ich die leistung der TZ noch gar nicht richtig ausgenutzt hatte, habe mich schon gewundert gehabt warum sie über
11 000 U/min, wenn ich mal ausnahmsweise bis 12 000 U/min gedreht habe, so tierisch nach vorne ging, obwohl dort die leistung eigentlich wieder abfallen müsste.
So wird es jetzt nochmal eine richtige steigerung geben, 10 PS mehr durch den 3G3 zylinder, das engere getriebe da wird die fuhre nochmal besser nach vorne ziehen
Der "neue" motorblock ist ein orginaler TZ nachkauf block, der unterschied zum RD block ist eigentlich nur das er keine nummer eingeschlagen hat, die einfräsungen für die zusätzlichen ringe die beim verbau der TZ kurbelwelle nötig sind und natürlich das andere getriebe inc. trockenkupplung.
Die überströmkanäle mussten die kunden dann selber an die Zylinder anpassen, dies ist allerdings ein wenig unsauber gemacht worden.
Deswegen werde ich das nochmal nacharbeiten.
grüsse zippi
