Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Re: Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
Beitrag von Dacapo »
So Jungs Update!
Die anderen DB-Killer plus Keramik Wolle haben es gebracht.
Ich werd wohl morgen nochmal testen mit ein DB- Messgerät.
Ventilspiel nochmal kontrollieren, weil ich ein klackern gehört habe.
Und dann prüfen ob der Tach die richtig Geschwindigkeit anzeigt.
Wenn das alles geht, bin ich Freitag beim TÜV.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Daumen gedrückt, Jens!
MLVIAMGAU
Beitrag von MLVIAMGAU »
Auch meine Daumen drücken ganz doll
Gruß Mike
Dacapo
YAMAHA XT600
Vielen Dank Jungs!
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Minifahrerin
Motorrad:: Honda CB 550 F BJ 1977
Auf der Suche nach einem schicken 2.Motorrad
Beitrag von Minifahrerin »
Ich drücke auch ganz doll....
Kenne dein Gefühl, ich muss morgen zur Vollabnahme mit meinem Kleinem :oldtimer: :oldtimer:
Ich fühle mich, als hätte ich ein Date - nur der Termin verbindet uns noch länger :lachen1: :lachen1: HOFFENTLICH
Tschaka, wir schaffen das .daumen-h1:
Dacapo
YAMAHA XT600
Ich drücke dir auch die Daumen!
So Ventilspiel eingestellt klackern ist weg.
Lautstärke geht auch klar, nur ab 4000 hat sie keine Leistung mehr. Also muss ich wohl die Düsen noch anpassen.
Oder kann es auch an der Wolle liegen? Zuviel drin nur dann dürfte sie bis 4000 auch nicht ziehen oder?
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Tomster
Beitrag von Tomster »
Doch, schon.
Der Gegendruck erhöht sich ja mit der Drehzahl.
Bis dahin
Tom
Moin Jens,
ich schätze mal nach dem TÜV läuft
die wieder normal. :wink:
Dacapo
YAMAHA XT600
Ich teste jetzt mal mit der bedüsung
Jens
Beste Grüße
Dacapo
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980, CB450s, Ducati 750ss "Nuda"
Beitrag von schrauberdad »
hallo, an der Dämmwolle liegt es eher nicht... die is ja (hoffentlich) nur aussen um den DB-Killer gewickelt, was den Gegendruck wohl eher nicht beeinfusst :oldtimer:
Das Hauptproblem sind die Luftfilter. Die von dir verbauten haben noch weniger Wiederstand als die K&N. Da wirst nicht um grössere Düsen rumkommen. Ich denke du wirst so bei 90er und 120er landen... wenn der Übergang schlecht ist, muss die Nadel mit ner kleinen Scheibe unterlegt werden und für spontanere Gasaname kannst die Feder im Schieber 1,5 Windungen kürzen :jump:
Gruß Didi
Zurück zu „CB/CM“
