Seite 48 von 65
Re: Meine Kawasaki KZ 550 GT
Verfasst: 2. Dez 2015
von Maschmoeger
Das Luftpolster, nicht das ich da was falsch verstehe..... Gabel ohne Federn komplett einfedern lassen und dann vom oberen Rohrrand messen. Der Liste entnehme ich für mein Motorrad 140mm.
RICHTIG?
Zur Füllmenge finde ich irgendwie mehrere Angaben, von 230ml-299ml?!
von EnJay
von Maschmoeger
Sooooo neue Federn und Öl ist drin und muss sagen fühlt sich nicht nur gut an, sondern fährt sich auch prima.
Natürlich wird sich das wirkliche Ergebnis erst nach ner richtigen Ausfahrt zeigen.
Nun hab ich aber was anderes mitbekommen.
Zwar hab ich nach dem sie heute richtig warm war festgestellt, dass das leichte Nachtouren verschwindet, wenn ich die Leerlaufdrehzahl runter schraube!
Wie soll ich das denn nun wieder verstehen?
von Bambi
Verrätst Du uns dann auch die Leerlaufdrehzahl vorher und nachher?
Neugierige Grüße, Bambi
von Maschmoeger
Ohne Drehzahlmesser schwierig
von Bambi
Der Hintergrund meiner Frage war, ob Du vorher ev. deutlich zu hoch warst. Das könnte u.U. ein 'Nachlaufen' zum Effekt haben. Aber das ist dann so nicht mehr feststellbar ...
von Maschmoeger
Zu hoch auf keinen Fall, jetzt läuft sie auf jeden Fall im Stand mit viel zu wenig Drehzahl, aber das nachlaufen ist weg
von Bambi
... dann würde ich versuchen, sie sachte wieder hochzudrehen, die Drehzahl. Bis das Phänomen wieder auftritt. Und dann wieder ein bißchen runter. Vielleicht passt es ja dann. Zumindest musst Du Dir bei zu niedrigen Drehzahlen nicht soviele Sorgen um die Kurbelwellenlager machen wie bei einem Single oder einem Twin. Da greifen nämlich viele mit Stolz 'Hör' mal, wie niedrig die tuckern kann' tief ins Klo!
PS: und den Drehzahlmesser nur zur Abklärung mal schnell provisorisch wieder anklemmen?
von Maschmoeger
Hab leider keinen Drehzahlmesser da und ne wirklich passende Position hab ich auch nicht gefunden.
Bei der Probefahrt fiel mir auch auf das bei Vollgas nix kommt, sie dreht garnicht komplett hoch. Erst wenn ich die Leerlauf Schraube wieder erhöhe.
Werde weiter versuchen und wenn alles klappt kommt demnächst nen Kumpel vorbei und der bekommt das hoffentlich hin.
Gibt's es nicht auch noch ne Standgasschraube?
Vielleicht spielt die da auch mit rein?
Oder hab ich gerade nen Denkfehler?
Verfasst: 3. Dez 2015
von Maschmoeger
So heute Kumpel da gewesen mit seiner kz und was muss ich feststellen ... Eine Gabel ist viel härter. Meine nun 245ml laut Buch sind zu wenig.
Habt ihr Erfahrungen?
