Seite 48 von 95
Re: Polieren
Verfasst: 9. Feb 2018
von olofjosefsson
ed881 hat geschrieben: 9. Feb 2018 So sieht das dann aus
Danke, welch Körnung ist das ?
Olof
Re: Polieren
von ed881
800er
Re: Polieren
von grumbern
800er Körnung:
Re: Polieren
Verfasst: 10. Feb 2018
von olofjosefsson
OK, also Brauch ich einen 800 Stern
Für das Vorschleifen noch einen gröberen ?
Gruss und Danke
Olof
Re: Polieren
von ed881
Kommt drauf an wie das Werkstück aussieht, also wie die Ausgangssituation ist. Bei relativ glatten Stücken schleife ich mit dem 400er und dann mit dem 800er. Bei gröberen Stücken muss man auch schonmal mit dem 240er vorschleifen. Mit dem 800er bekommet du die gröberen Vertiefungen nicht weg. Schau dir doch mal das Polierset 2 in der Caferacer Variante vom Steindl an, da ist eigentlich alles dabei was man braucht.
Re: Polieren
von f104wart
olofjosefsson hat geschrieben: 10. Feb 2018 OK, also Brauch ich einen 800 Stern
Hast Du den letzten Satz in meinem Beitrag nicht gelesen oder glaubst Du mir nicht? :)
:arrow:
f104wart hat geschrieben: 9. Feb 2018 ...Und, abgesehen davon, hält´s nicht. Deshalb erst die Oxydschicht aufschmelzen und polieren und dann mit Schleifvlies und WD40 "satinieren". Das WD Pfirsich macht eine schöne seidige Oberfläche und hinterlässt keine Schleifspuren. :wink:
Re: Polieren
von olofjosefsson
:thanks:
Ich werde nix polieren, niemals.
Hab jetzt Mal gestrahlt und ein bisschen mit Stahlwolle Drübergewicht, etwas Konservierungsöl und den von mir gewünschten Glanzgrad erreicht.
Brauche also keine Schleifsterne.
Gruss olof
Re: Polieren
von ed881
Die Frage ist halt, wie es nach nem Jahr aussieht. Du kannst dann ja mal berichten :wink:
Re: Polieren
von olofjosefsson
OK, mach ich. Die erwartete Laufleistung wird aber wohl nur bei 1000 km liegen. Aber ich melde mich dann. :fingerscrossed:
Olof
Re: Polieren
Verfasst: 31. Jan 2019
von Jaap
Moin an alle Polierteufel :rockout: ,
Nun ist es endlich soweit, die Naben werden für das Polieren vorbereitet!
Klappt mit dem Steinl-Set ganz gut beim Schleifen, aber ein Problem habe ich dann doch, die Hinterradnabe!
Ich komme mit dem Stern nicht hinein und kann somit nicht schleifen und auch nicht polieren, um ehrlich zu sein gefällt mir das gar nicht.
Nun meine Frage,
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Eine Antwort / Tipp wäre super
Danke Gruß
Jaap :prost:
