BMW» R60/7 Coffee Racer
bmwk2715
Motorrad:: Bmw r60/7 Freak!
Re: BMW» R60/7 Coffee Racer
Beitrag von bmwk2715 »
So da will ich auch mal noch was zu dem thema schreiben.
@all Die federbeine sind definitiv nicht gleich lang der längen unterschied ist ca 1cm. Dieser Unterschied liegt nicht an der feder vorspannung diese hat keinen einfluss auf die Länge. Die federbeine wurden jetzt zum verkäufer geschickt da dieser kulanz anbietet. Wenn es ein Ergebnis dazu gibt werde ich etwas dazu schreiben.
@gast ja die aufnahmen sind auf gleicher höhe.
@f104wart ja du hast recht ich meine die stelle die du rot eingekreist hast.
@sven1 Du meinst sicherlich die rahmenstreben die quer am rahmen montiert werden. Wenn du diese meinst die sind mir eigentlich zu schwer vom Gewicht und zu teuer da die original rahmenstreben vom michel mit den breiten schellen ziemlich selten geworden sind.
Gruß Tobi
I have a Dream
viewtopic.php?f=165&t=13811
bmwk2715 hat geschrieben: 20. Nov 2019 Wenn es ein Ergebnis dazu gibt werde ich etwas dazu schreiben.
Was soll´s da für´n Ergebnis geben? Kann ja mal passieren, sowas. Der falsche Dämpfer wird ausgetauscht und gut isses.
...Was ich allerdings immer noch nicht verstehen kann ist, warum Du das beim Einbau nicht gemerkt hast. Entweder hast Du das Moped in die (eine) Feder drücken müssen, um die zweite zu montieren, oder Du hast die zweite Feder zusammendrücken müssen.
Dem Foto nach zu urteilen ist das deutlich mehr als 1 cm.
bmwk2715
Das ist eine gute Frage ich hab keine Ahnung wie ich die damals montiert habe das ist schon ne weile her. Gemessen ist das linke 1,2cm länger.
Bin auch gerade am überlegen ob ich meinen neuen motor nicht doch mit luftfilter gehäuse fahre.
Da der Motor ja bis jetzt ja schon ein paar euro gekostet hat. Das würde das abstimmen der vergaser auch vereinfachen. Einziger nachteil
Das Gewicht steigt wieder um 1 kilo und optisch nicht ganz so schön wie jetzt. Bis jetzt ist das aber nur ein gedankenspiel.
Gruß Tobi
I have a Dream
bmwk2715 hat geschrieben: 22. Nov 2019 Einziger nachteil
Das Gewicht steigt wieder um 1 kilo ...
Ja das ist ja der nackte Wahnsinn! Nein, das geht auf gar keinen Fall! ...Ich kann Dir da aber einen Tipp geben. :wink:
...oder in Flip Flops und T-Shirt fahren.
...oder rasieren
...oder 1 Liter weniger tanken
....oder jede Menge Erleichterungsbohrungen anbringen, dann wiegt er nur noch 400 Gramm.
Tobi, da schafft das.
Viele Grüße
sven1 hat geschrieben: 22. Nov 2019 ...oder 1 Liter weniger tanken
Du meinst 1,26 Liter! :wink:
sven1 hat geschrieben: 22. Nov 2019 Tobi, da schafft das.
Hat da nicht der Erich schon was ähnliches? :neener: :versteck:
Pedant :mrgreen:
bmwk2715
Ja macht euch nur lustig bin halt ein leichtbau fetischist ausser natürlich bei mir selber. Zur mot lass ich einfach das öl aus den Motor dann passt es wieder :grin:
I have a Dream
Stick
Moderator
Beitrag von Stick »
Oder Luft aus den Reifen :wink:
Gruß Dirk
Aber nur oben, Dirk, unten würd´ich sie drin lassen. :grinsen1:
Zurück zu „R-Modelle“
