Ich weiß nicht, ob ich das schon irgendwo dagelassen habe, aber wenn ich heute so eine Mühle aufbauen würde, wählte ich die Lösung mit nur einem Gaszug vom Griff bis zu einem Verteiler unter dem Tank, wo es dann mit zweien weitergeht.
Man bekommt die Zweizuglösung nicht gut synchron und auch bei starkem Lenkeinschlag zieht ein Zylinder immer mehr an als der andere.
Funktioniert natürlich beides.
BMW» sage green toaster /5
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Re: BMW» sage green toaster /5
Kein Vergeben, kein Vergessen
- LastMohawk
Servus,Bollermann hat geschrieben: 20. Mär 2023 ...
nimm mal andere Bowdenzughüllen... wie diese hier: Bowdenzughülle Push Pull. Da wird sich nix ändern wenn du den Lenker einschlägst.
Ich fahr die schon seid Jahren, Ist wie ein anderes Moped.
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- noai87
- Motorrad:: BMW R100 RS, 1981
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
Vespa 125, 1965 - Wohnort: Tägerwilen
Ich hab mich auch für andere Bowdenzüge entschieden statt die von BMW.
Verwende die von Venhill, bei MessmerMoto gekauft. Die bewegen sich Butterweich
Hier die original Website VENHILL
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Leichtgängige Züge sind natürlich immer gut, aber ich vermute das unterschiedliche Anziehen eher in der Geometrie der Verlegung.
Wie geht es eigentlich mit deiner Lampe weiter, die ist immer noch leer. Zündschloss, Tacho…?
Alkohol löst keine Probleme - aber Milch auch nicht
- noai87
BMW R60/5, 1970
BMW R25/2, 1952
Dieses Lampengehäuse wird auch leer bleiben
Ich hab ja noch eins erworben welches derzeit mit Kotflügel u. Tank beim Lackierer befindet.
Aber ja ich fang in nächster Zeit damit an die Verkabelung in der Lampe zu planen und umzusetzen.
(Mit WAGO Klemmen
- LastMohawk
Naja zu den Gaszügen...
es kommt nicht nur auf die Verlegung an. Es kommt auf die Art der Hülle an. Herkömmliche Hüllen sind ja spiralförmig gebaut. Das bedeutet, mit jeder Biegung der Hülle - beim Lenkeinschlag bsp.- zieht sich der Zug / die Seele etwas zurück. Das Problem trat extrem auf, als bei den Mountainbikes die Schaltung gegenüber den alten Rennrädern vom starren Rahmenunterzug an den Lenker wanderte. Da schalteten plötzlich die Räder beim Geländefahren von selber, wenn man den Lenker etwas einschlug.
Daraufhin hat Shimano diese Push Pull Hüllen gebaut. Dort passiert überhauptnix, wenn man den Lenker einschlägt. Optimal für unserer Kühe mit 2 Vergasern und zwei Zügen. Die Vergaser bleiben immer synchron.
In Verbindung mit einem hochflexiblen Edelstahlzug ist das Gas mal richtig geschmeidig.
der Indianer
der Indianer
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Hört sich gut an.
Danke für den Tip; werde ich bei der nächsten Neuverkabelung mal testen.
- Jogis1K100
- Motorrad:: BMW, K100. 1985
KTM EXC 300 2024 Hardenduro
Suzuki GSXR 1100W
Harley
https://www.bowdenzug24.de/onlineshop-fuer-bowdenzuege
Auch ne gute Adresse fertigen auch nach Muster.
Also ich fin die Kiste mal richtig schick.noai87 hat geschrieben: 20. Mär 2023 Im letzten Bild sieht man wie das ganze aussehen könnte![]()
Wilde kombination aus retro und modern - aber im gegensatz zu vielen anderen Umbauten hier echt stimmig!
Persönlich fände ich es auch ansprechend, wenn die Tank-Unterkante auch die Linie der hinteren Rahmenstrebe aufnehmen würde (also so 2cm hinter höhergelegt).
Das Schaltgestänge ist, wie in der Original Raask-Ausführung auch, 2 mal abgewinkelt. Hat das eigentlich einen bestimmten Grund? Musste der Kickstarter dabei dran glauben?
