So, nach der ausgiebigen Probefahrt zum Forumstreffen musste ich unbedingt an ein paar Dinge noch mal ran.
1.) Testweise die gliehenen Koni-Federbeine der Boldor von Ralph verbaut und getestet. Sehr gut, nicht nur das die Federbeine ca 2,5 cm länger sind, der Federweg ist auch nochmals 2-3cm kürzer. Genau das brauche der Froscharsch. Jetzt muss ich nur noch zwei neue Anschlaggummis bestellen, die Konis zerlegen, reinigen und polieren.
Vielen Dank Ralph für den Support!
2.) Gestern habe ich mich den qietschenden Bremsen gewidmet. Also hinter die Bremsbeläge etwas Keramikpaste, die Beläge angefast, Führung gereinigt und poliert, Bremse nochmals eingestellt. Passt! Qietschen weg und bremst wie Tier.
3.) Gabelstabi. Wenn alles so gut läuft dachte ich, dann schaust Du gleich mal, wie der Telefix-Gabelstabi passt, den Stevihonda mir freundlicher Weise aus seinem Fundus vermacht hat. Leider war es nicht der richtige Durchmesser, muss wohl von einem anderen Moped kommen. Schade.
4.) Rücklicht. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, dass Mini-LED-Rücklicht wieder zu entferen und gegen ein rundes Glühfadenlämpchen zu tauschen und dafür den Höcker zu tunneln. Da habe ich mal das kleinste Non-LED-Rücklicht bestellt (Ø 55mm)
Da ich den chirogischen Eingriff am Höcker nicht mal eben so machen will, habe ich es mal mit Photoshop anprobiert. Irgendwie bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, es verändert doch die ganze Linie. Rückbaubar ist es leider nicht, deshalb will es gut überlegt sein.
Ich weiß nicht...
Was meint Ihr denn dazu?
