Honda» CB400N, First time sixtynine, vom Quicky zum Konnex
SebastianM
Motorrad:: ..
Re: CB400N, First time sixtynine, vom Quicky zum Konnex
Beitrag von SebastianM »
sehe ich genauso.. ich war mal so frei und hat photoshop angeworfen...
so könnte ihr bike aussehen: :)
Wenn ich du wäre, würde ich mir echt überlegen, da nochmal Hand anzulegen.
Nickel
Motorrad:: Honda CB400N cafe brat umbau.
Beitrag von Nickel »
Die sitzbank macht euch fertig, oder? :D
Keine sorge leute, der gedanke mit der einzelsitzbank steht! Allerdings werde ich das erst irgendwann nach dem tüven umsetzen! ;)
Heute habe ich mich mit einem teil befasst das mich schon lange quält.. Die lampen/blinker aufnahmen für vorne..
So recht wollte mir nichts einfallen, also habe ich einfach mal ein wenig rum gebastelt..
Angefangen habe ich mit einem röhrchen.. 12mm außen, 9mm innen.. In dieses habe ich an die enden helicoil eingesetzt um das passende gewinde für die blinker zu erhalen..
Um die blinker später ausrichten zu können ohne mit hässliche muttern kontern zu müssen, habe ich von hinten M4 gewinde in das röhrchen geschnitten, über die später die blinker geklemmt werden. Mittig, auf der hinteren seite vom röhrchenm, sitzt ein loch um die kabel heraus führen zu können.
Zuerst hatte ich schmälere laschen geplant, um den halter an der gabel zu befestigen und den scheinwerfer am halter, das kam mir dann aber doch etwas windig vor, so das ich die laschen breiter und spitz zulaufend geformt habe. Das ganze wurde dann mit elektrode, von hinten verschweißt.. Den original halter des scheinwerfers habe ich um ein paar mm gekürzt und dann an den halter geschraubt. Die unteren laschen sind aus 4mm blech, die obere aus 5mm blech. Das ganze ist schön stabiel und der scheinwerfer wackelt nicht..
Am mopped montiert, sieht das ganze dann so aus:
Das ganze wird dann natürlich noch schwarz lackiert..
Ich habe versucht den scheinwerfer so weit oben und hinten, in die gabel versenkt, wie nur möglich ein zu bauen..
Gefällt mir wirklich gut!:)
Jetzt gehts unter die dusche! :)
It's all about the details!
Moin Nickel,
die Lösung gefällt mir. Nach dem Lackieren sollte die ganze Konstruktion fast unsichtbar sein .daumen-h1:
Bitte die Schraube auch lackieren.
Nickel
Die schrauben waren nur für den test montiert.. Am liebsten wären mir ehrlich gesagt stehbolzen/gewindestange mit einer messing hutmutter aber ich weiß nicht ob das an der position haltbar genug ist..
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
mh, an der Stelle würde ich das mit den Hutmuttern nicht übertreiben.
Nickel
Was genau meinst du?
Nickel hat geschrieben:Was genau meinst du?
guck dir mal das Foto vom Tacho / Stummellenker an. Da ist viel Messing auf kleinem Raum.
Messing als Akzent ist klasse, kann in der Masse aber auch die Optik "überlasten".
Allerdings liegt es im Auge des Betrachters wie viel Poliertes, Verchromtes, Messing oder sonst etwas er mag.
Ist halt eine Gradwanderung ab wann es optisch unruhig wird.
Viele Grüße
h8cru
Honda CB550 K3 ´78
Honda CB400 N ´79
Honda CB900 F2 ´80
Beitrag von h8cru »
Kannst es doch auch so versuchen:
Nickel
Achso, das meintet ihr.. Jain.. das meiste messing wird, grade vorne, ja durch den scheinwerfer verdeckt.. Aber bis es so weit ist, ist ja noch bisschen zeit.. Es stehen noch X andere dinge auf dem zettel! :)
@h8cru
Die blinker wirste an der stelle aber nicht eingetragen bekommen.. Max. 30cm vom hintersten punkt entfernt..
h8cru
Honda CB550 K3 ´78
Honda CB400 N ´79
Honda CB900 F2 ´80
Beitrag von h8cru »
Da sind ja noch ein paar mögliche Löcher weiter hinten am Rahmen ;) Habs bei ner anderen so durchbekommen
Zurück zu „CB/CM“
