der Westen
Re: der Westen
Zetti hat geschrieben: Im Fahrbetrieb kommt nach 3000U/min nur noch Böööööb!
Wasser im Vergaser oder Unterdruck-Schlauch abgeknickt ?
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: der Westen
Beitrag von Zetti »
Schinder hat geschrieben:
Ich wüsste nicht wo das Wasser her kommen sollte. Bin nicht im Regen gefahren und gewaschen habe ist das Bike auch nicht.
Die Sache mit dem Unterdruckschlauch habe ich mir auch schon überlegt aber dann hätte es ja eigentlich beim umschalten auf PRI wieder laufen müssen, da dann ja der Sprit ohne Unterdruck durch den Hahn läuft!
Evtl. sitzt das Sieb vom Benzinhahn zu, obwohl ich keinen Rost im Tank habe der das verursachen könnte. :dontknow:
Re: der Westen
Hi Zetti!
Wenn Du den Benzinschlauch und den Unterdruckschlauch am Vergaser
abmachst, den Benzinhahn auf ON stellst und am Unterdruckschlauch
saugst, sollte Sprit aus dem Benzinschlauch laufen.
Läuft er stattdessen über den Unterdruckschlauch in Deinen Mund,
weißt Du zwei Sachen ganz sicher:
1. Rauchen kann jetzt sehr, sehr ungesund sein!
2. Die Membran des Benzinhahns ist hin.
Als nächste Baustelle wären dann die Vergaser dran.
Wünsche Dir viel Erfolg!
BigChrisXXL
Re: der Westen
Beitrag von BigChrisXXL »
Tank leer? Gruß aus Schottland !Bild
Gesendet von meinem Nintendo Game Boy Advance auf dem Gemeinschaftsklo der geschlossenen Station 3 b.
BigChrisXXL
Re: der Westen
Oliver
† Ruhe in Frieden †
Motorrad:: BSA A65T 1971
Re: der Westen
Beitrag von Oliver »
Du alte Schabracke! Laß es dir gut gehen. .daumen-h1:
Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen.
BigChrisXXL
Re: der Westen
BigChrisXXL
Re: der Westen
So 2 Tage komm ich aus
bolleanneniers
Motorrad:: Vmax 1200 u. Fireblade SC28
Re: der Westen
Beitrag von bolleanneniers »
BigChrisXXL hat geschrieben:Bild
Ja und einer ist schon rum!
bolleanneniers
BigChrisXXL
Re: der Westen
Stimmt woran haste das gemerkt ? Soll ich mal ein Bild von der ungerbuxx von Freitag schicken ??
Zurück zu „Stammtische“
