Honda» mapfls CX
Re: Honda» mapfls CX
mapfl hat geschrieben: 14. Jan 2020Hätte ich in Richtung "Zu" vorspannen sollen? :dontknow:
Ja, wie denn sonst? Zum Abdrücken des Rotors ziehst Du die Abdrückschraube ja an. Dementsprechend kann sich die vordere Schraube gar nicht lösen, wenn Du dort gegen hältst.
Wenn Du einen Schlagschrauber hast, dann muss der Rotor runter gehen. Egal, ob Du gegen hältst oder nicht. Mal kurz angehustet und das Ding kommt normalerweise freiwillig runter.
...Mal ne Dumme Frage: Die Schraube (Schlüsselweite 17), die den Rotor auf dem Konus hält, die ist aber schon raus, oder? Und Du hast auch die dicke Abdrückschraube, die ich Dir geschickt habe, von hinten in den Rotor gedreht?
Bitte die Frage nicht in den falschen Hals bekommen, aber hier passieren gerade Dinge, die ich so nicht nachvollziehen kann. :?
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Motorrad:: CX 500, 1979
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Beitrag von mapfl »
Hallo Ralf,
wir haben uns missverstanden. Es ging um die Abdeckmutter, die raus muss, bevor ich die Abdrückschraube ansetzen kann!
Carpe Diem!
Markus
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Beitrag von mapfl »
Here we go!
Die Mutter, die sich nicht lösen lies war die Abdeckung des Wellenendes:
kurz zwischendurch ein Bild von dem demontierten Untersetzerzahnrad mit Welle. Es hat auf beiden Seiten eine Scheibe, die leicht verloren gehen:
Hier das verdreckte Gehäuse des Drehzahlmesserwelleneingangs:
Nun also Haltewerkzeug für Kurbelwelle hergestellt und montiert um die widerspänstige Mutter auf der anderen Seite lösen zu können. Es wird sowieso benötigt um die Kupplung zu demontieren damit ich die Lamellen prüfen kann:
Nun konnte ich endlich die Abdeckmutter lösen, nicht mit dem Schlagschrauber aber mit roher Gewalt eines Fäustels. Damit war es möglich die Abdrückschraube von Ralf anzusetzen:
Carpe Diem!
Markus
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Beitrag von mapfl »
Here we go:
Das Schwungrad ist demontiert und das Anlasserzahnrad ist zugänglich:
Es sitzt auf einem Nadellager. Die Nadeln können relativ leicht rausfallen, also vorsichtig sein:
Nun geht es an die Demontage des Blechs vor der Steuerkette. Man kann es etwas schräg abheben und die Feder des Steuerkettenspanners aushängen und im Gehäuse bzw. am Spanner belassen:
Diese Schraube ist länger als die anderen. Habe sie wieder in ihren Sitz gedreht, was ich mit allen Schrauben, wenn möglich mache.:
Die Steuerkette samt Spanner und Gleitschiene liegen frei zum Austausch:
Carpe Diem!
Markus
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Üblicherweise zieht man den Limarotor zusammen mit dem Anlasserzahnrad von der KW, damit einem der Anlasserfreilauf nicht auseinander bröselt. Nur so als Tipp fürs nächste mal.
Ach und bitte höre auf die Befestigungsschraube des Limarotors dauernd als Mutter zu bezeichnen. Da sind weitere Missverständnisse vorprogrammiert. :prost:
Da solltest Du auch noch dran gehen und die Simmerringe, den O-Ring und die Dichtung erneuern.
Wenn Du die Köpfe drauf lassen willst (davon gehe ich aus), gehst Du zum Ausbau des Drehzalmesserantriebs, der auch gleichzeitig das vordere Nockenwellenlager ist, folgendermaßen vor:
Du schraubst die Einstellschrauben der Ventile komplett raus und drehst die Kurbelwelle so, dass die Ventile und damit auch die Stößelstangen entlastet sind. Dann kannst Du das Nockenwellenlager nach vorne herausziehen.
Den kleinen Simmering und den Drehzahlmesserantrieb bekommst Du so raus:
Am besten geht das mit ner weichen Flamme aus einer Gas-Lötlampe. Keine Angst, das Gummi und das Öl, was da noch drin ist, muss richtig qualmen und stinken. :grin:
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Beitrag von mapfl »
Ja genau, die Köpfe bleiben, aber die Ventileinstellschrauben sollen sowieso auf Verschleiß kontrolliert werden, dazu müssen die ja raus.
Vielen Dank mit den Tipps zum Drehzahlmesserantriebsgehäuse.
Ja und die Bemerkung wg Schraube und Mutter ist natürlich richtig, wird ab sofort scharfer Kontrolle unterzogen. :wink:
Carpe Diem!
Markus
Ist wie bei Männlein und Weiblein. Und am 10. Mai ist MutterNtag. :lachen1:
mapfl
† Ruhe in Frieden †
Silverwing, 1982
Deauville, 2008
Beitrag von mapfl »
:wow: Da muss ich für alle eine Blume kaufen vorher ist im März noch Weltfrauentag!
Carpe Diem!
Markus
Na ja, bei M6 muss es ja keine teure Blume sein, da reicht auch ein Gänseblümchen. :lachen1:
...und denk dran, die Schrauben am Vatertag in Bier zu baden! :prost:
Zurück zu „CX“
