Seite 49 von 87
Re: KTM» Classic Enduro/Supermoto
Verfasst: 1. Apr 2022
von DerSemmeL
Des is doch a freudige Nachricht!
Gruß vom SemmeL
Verfasst: 2. Apr 2022
von EVIL
Hajo,
Farbe ist vorhin auch gekommen jetzt muss ich nur noch Zeit finden.
von Neugieriger
Prima ! Wäre auch schade wenn das mit dem Tank nicht doch ein gutes Ende findet
von EVIL
Ja hoffentlich bleibt der auch dicht :roll:
Hab den Tank heute Abend abgeklebt und die Stelle grundiert.
Morgen schleifen ich vorsichtig die Grundierung Plan so das die Kante weg ist.
Hoffe Mal das alles so klappt wie ich mir denke.
Verfasst: 17. Apr 2022
von EVIL
Ganz vergessen zu schreiben Tank ist fertig lackiert und auch dicht.
Nicht perfekt Farbe hat auch ganz leicht einen anderen Ton
Ich werde ihn evtl. Ende der Saison noch Mal lackieren Mal kucken.
Soweit läuft die Kiste top nur der Tacho und die Batterie nervt mich.
Batterie ist halb tot sobald ich die KTM aus mache fällt die Spannung der Batterie auf 10V.
Neue bei CS batteries bestellt aber die kommt erst Ende Mai Anfang Juni
Tacho spinnt auch, bei gleichmäßiger Fahrt gehts aber sobald ich etwas mehr Gas gebe oder Vollgas geht der Tacho immer aus dann wieder an und wieder aus...
Sobald ich wieder vom Gas gehe fängt sich der Tacho wieder.
Wackelkontakt habe ich keinen gefunden
Tacho ist der DAYTONA VELONA 48mm
Jemand eine Idee?
Ich hoffe ja das es an der defekten Batterie liegt.
Verfasst: 18. Apr 2022
von EVIL
Heute 250 km gemacht.
Hier Mal noch Bilder ohne das Lambda Gedöns
von Caferacer63
Mir gefällt sie nach wie vor .daumen-h1:
Einfach mal was anderes!
Verfasst: 5. Mai 2022
von EVIL
Caferacer63 hat geschrieben: 18. Apr 2022 Mir gefällt sie nach wie vor .daumen-h1:
:prost:
Heute die Alu Nummertafeln gegen welche aus Weichplastik in gelb getauscht und in dem Zug gleich noch Startnummern drauf geklebt
von Neugieriger
Oppenau liegt bei dir in der Kante, oder ?
von EVIL
Jop ist in der Nähe.
