Aber wie gesagt: Ich bin dran.
Und sehr praktisch! Oh Gott, oh Gott, wie das noch aussieht
- didi69
- Motorrad:: .
ohja.. das ist wirklich (noch) ne Höhle....Ihr wolltet es nicht anders.
- Tribsa
- Motorrad:: Guzzi 750 S
Ossa 230 Wildfire Straßenrenner 1965
MZ ETS 150, ETS 250, ETZ 250/A/
Triumph T 300 Sprint, BJ 94
Triumph Trident 900 Gespann Bj94 - Kontaktdaten:
...könnte man schön MZ-Gehäuse drauf anwärmengrumbern hat geschrieben:Und sehr praktisch!
- troodon
- Motorrad:: Cagiva Raptor 1000, Cagiva Raptor 650, Cagiva V Raptor 650
so Bilder habe ich auch von meiner zukünftigen Werkstatt
kurz nach dem Umzug ( 3 Motorräder stehen auch schon da
und das ist die obere Etage sieht schon etwas besser aus
- didi69
- Motorrad:: .
autschn... vielleicht kannste ja mit grumbern zusammen in eine Selbsthilfegruppe...
Spaß ohne... da haste noch Arbeit vor Dir...
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
didi69 hat geschrieben:autschn... vielleicht kannste ja mit grumbern zusammen in eine Selbsthilfegruppe...![]()
Ja, wobei ich dafür ne Backröhre hab, bzw. nen ausgemusterten Herd, mit Kurzschluss auf einer Platte. Die darf man natürlich nicht einschalten...könnte man schön MZ-Gehäuse drauf anwärmen
Nächste Woche kann ich wieder räumen, Spätschicht ist da sehr hinderlich
P.S.: Ordnung ist was tolles und wenn man sie erst mal hat, nicht all zu schwer einzuhalten
gegen den Anblick in meiner Scheune ist es selbst auf troodons Bildern (Du wohnst übrigens grad über'n Rhein fast genau gegenüber von mir) sehr ordentlich aufgeräumt. Bei mir würde die Frage 'Finde die 8 Motorräder' in der Scheune in ein lustiges Suchspiel münden. Na ja, 3 weitere stehen gut erreichbar unter dem überdachten Gang vom Haus zum Stall, die findet man gleich.
Anfangs ist mir nur das Lagern von Baumaterial für Haus, Stall und Scheune ein wenig aus dem Ruder gelaufen. Was ich da alles 'weil man's vielleicht mal brauche könnte' zurückgelegt habe! Davon ist mittlerweile einiges schon im Sperrmüll gelandet. Schon vorher waren einige Hinterlassenschaften des Vorbesitzers da, auch davon nur das Wenigste brauchbar. Dann kam die Haushalts-Auflösung meiner verstorbenen Schwiegermutter. Mit deren Sichtung und Entsorgung ich meine Frau nicht bedrängen will und kann. Mittlerweile sind auch noch Teile des Haushalt meiner Mutter bei deren Umzug ins Seniorenheim dazugekommen.
Aber mittlerweile gibt's ein wenig Licht: Ich habe umsortiert, schon einige meiner Fehler entsorgt und sortiere gerade weitere Posten für's Altmetall aus.
Aber es wird noch dauern ...
Zuversichtliche Grüße, Bambi
Genau so siehts aus!
Habe die Werkstatt vor ca. 10 Jahren vom Opa übernommen und dank fehlendem Überblick und ohne eigenes Ordnungssystem einzufühlen, wurde konsequent alles zugelagert. Jetzt hat es mich gepackt (da sowieso Platz für Fräs- und Drehmaschine geschaffen werden muss) und es wird radikal aus- und umsortiert. Das bisherige Ergebnis lässt hoffen
P.S.: Es soll im Sommer auch noch meine "Dreckkammer" folgen, die dann für alles herhalten darf, was eben Dreck macht. Polieren, Strahlen, Schweißen, Flexen... Dort stehen dann auch die Öfen und alles, was man eher nicht in der Werkstatt selbst haben will, oder einer Absaugung bedarf.
Bambi hat geschrieben:... und sortiere gerade weitere Posten für's Altmetall aus.
Moin !
Hab ich auch grad gemacht.
Hast Du eine Adresse, wo man da noch ein paar Euro für bekommt ?
Stapelweise alte Bremscheiben, Kettenkits, Steuerketten, Pleuel, Kurbelwellen,
Motorghäuse und -deckel, Gabelrohre, Getriebeteile, Federbeine etc pp ...
Geschätze 500 Kilo kommen da sicher zusammen.
Unglaublich, was sich ansammelt in den Jahren ...
Hatte irgendwann 2005 mal angefangen, die alten Kopfdichtungen reparierter Motoren
an einen (seeeehr) langen Haken im Deckenbalken zu hängen.
Bin gestern beim Durchzählen auf 76 gekommen ...
Ach ja .... Wärxstätte ...
Endlich die neue Halle anektiert.
Wände verputzt, Torbogen modelliert, morgen kommen die Fensterummauerungen dran.
Ab Montag wird gestrichen, Freitag kommt der neue Boden rein.
An dieser Stelle einen sehr fetten DANK an unseren Johannes
für die Order der Materialien und Fachmannvermittlung für den Boden.
Jaja ...
