Seite 487 von 632
Verfasst: 1. Dez 2024
von sven1
Krasse Fliesen .
von Speed
Das stimmt
Im HWR und Gäste-WC sind noch die originalen Fliesen.
Die im HWR bleiben, sind irgendwann bestimmt wieder modern. Das Gäste-WC wird nächstes Jahr renoviert. Schade eigentlich. 80er Jahre Fliesen in zartem gelb, dazu eine zarte grüne Tapete mit Muster. Naja, bei der Farbwahl meiner Motorräder bin ich der alleinige Bestimmer. Alles rund ums Haus wird gemeinsam beschlossen, wobei meine Frau meistens den Zeitpunkt bestimmt, wann wieder mal renoviert werden muss.
Aber vielleicht habe ich noch ein Farbmuster von den orangefarbenen Fliesen, falls es dich interessiert.
von DonStefano
Alles in Allem ein guter schlechte Laune Post!
Jederso wie er will oder kann....
...ich hab lieber gute Laune!
Verfasst: 3. Dez 2024
von mrairbrush
Kaffee wird aufgrund von Spekulationen und geringerer Ernte richtig teuer. Als leidenschaftlicher Kaffeetrinker übel.
Fliesen kann man super beschichten wenn die Größe der Fliesen egal ist. Habe ich in einem Gästeklo gemacht. Waren Blümchenmuster.
Entfettet, Epoxidharzgrundierung gespritzt und dann einen PU Lack in Seidenglanz in hellen Grau. Dadurch das die Blümchen leicht geprägt waren sieht das jetzt richtig gut aus. Der Lack ist fast so hart wie die Glasur. Problemlos zu reinigen.
von sven1
Wie sieht das auf den Fugen aus?
von mrairbrush
Sind die selbe Farbe wie Fliesen. Werden nur etwas matter weil der Lack darin wegsäuft. Man könnte sie natürlich einfach andersfarbig machen, hielt ich aber nicht für notwendig.
Verfasst: 8. Dez 2024
von sven1
Habe ich gar nicht. Bin nur etwas genervt weil mein Keller zu kalt ist und der Spritzfüller trotz 10 Stunden Aufwärmzeit gekleckert hat. Jetzt kommt er über Nacht mit ins Bett.
Jetzt wird das Schleifen wohl etwas länger dauern.
Macht nix, dann kann ich auch länger meine Musik hören.
…und Zack, wieder gute Laune
von mrairbrush
Sieht nach Spraydose aus. Stell die Dose vorher in Wasserbad und wärme das Teil mit Fön an. Bei einem 2K Material bräuchtest min 21 C Objekttemperatur damit die Reaktion überhaupt vernünftig startet. Viele Materialien brauchen eine gewisse Temperatur bis sie reagieren.
Da empfiehlt sich eine Laserthermometer um Objekttemperatur zu messen. Habe ich ständig im Einsatz, vor allem bei Trocknung mit Infrarotstrahler und Kunststoffe. Die Dinger kosten nicht viel.
von sven1
Okay , Dankeschön für den Tipp. (Genau ist aus der Sprühdose.)
Laserthermometer habe ich.
von mrairbrush
Verstehe nicht warum Spraydosen so beliebt sind. Kleinen Kompressor und Billigpistole. Epoxidharz etwas anwärmen, etwas verdünnen, Druck reduzieren. Macht weniger Dreck wie Sprühdose, aber ist um Welten besser und auch günstiger. Für so Kleinteile brauchst nicht viel Luft. Da reicht schon fast Kühlschrankmotor mit kleinen Druckbehälter aus. Dann kannst sogar Nachts eben mal etwas grundieren. Wird eh noch geschliffen. Der Epohärter ist zudem lange lagerbar, wird nur etwas dicker. Acrylhärter geht angebrochen relativ schnell kaputt.
Wenn der Inhalt der Dose angewärmt ist lässt es sich besser mischen.
