Honda» Gülle olé
HeikoW
Motorrad:: CX500C, CBR1000RR
Re: Gülle olé
Beitrag von HeikoW »
:shock: :shock: :shock:
Mist...da hab ich nicht drauf geachtet....
Gibts zu inneren Feder auch was zu sage ??? :oops:
edit: ich seh schon...die ist auch prog. gewickelt....
HeikoW
Re: Gülle olé
Von 16 war Eine Richtig....ups...
Re: Gülle olé
Gut, dass die Köpfe noch nicht montiert waren... .daumen-h1:
Güllenpumper
Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Re: Gülle olé
Beitrag von Güllenpumper »
Solche rissigen Zylinderköpfe wandern bei mir in die Schrotttonne... :wow:
HeikoW
Re: Gülle olé
Ja Alex, denke das wäre sicher die richtigere Lösung. Hab aber schon ein wenig Arbeit in die Köpfe gesteckt. Mal sehen ob ich verbessert oder verschlimmbessert hab. Dann entscheide ich was ich mache.
Mein Wasserrohr war ja so rostig. Als ich es vom neu verzinken geholt hab, sahs noch schlimmer aus. Ganz zerfressen...wollte ich nicht. Kurzerhand einen Schrumpfschlauch drüber gezogen. Finde, das ist ne gute Lösung!?
Re: Gülle olé
HeikoW hat geschrieben: Finde, das ist ne gute Lösung!?
Zumindest nicht die schlechteste. .daumen-h1:
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Re: Gülle olé
Beitrag von zockerlein »
find ich praktisch :D
welchen Durchmesser und Länge braucht man da?
-Eine Güllerie-
HeikoW
Re: Gülle olé
Ich habe 30mm Schlauch genommen. Verhältnis 3:1 und innen mit Kleber.
Haisl
Motorrad:: CX500C Bj.: -81
Re: Gülle olé
Beitrag von Haisl »
Hi, gibt es denn da keine Probleme mit der Haltbarkeit, wenn die Leitung mal richtig warm/heis wird?
HeikoW
Re: Gülle olé
Kanns dir nicht sagen, dass ist die Leitung vom Kühler zum Motor...da sollte das Wasser nichtmehr so heiss sein.
Den Schrumpfschlauch muss man mit dem Heissluftföhn schrumpfen...das muss heisser sein als das Kühlwasser an der Stelle wird...denke das sollte passen...
Zurück zu „CX“
